查看: 7427|回复: 9
亿泰兴ETASIS EFRP-300服务器电源怎样测试空载
发表于 2013-9-9 17:24:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天华硕服务器一个亿泰兴EFRP-300电源开机启动不了,之前是好的,昨天停电今天一早开机就出现问题了,现在服务器上还一有一个,现在这接上电源背后指示灯只是红色风度扇也没有反应,正常情况是会变成绿色的,拆开发现在有好几个电容爆了,把那几个爆了的电容全换了,通电还是红色灯,风扇也不转动,没有办法停服务器去测式电源,后面正反面金手指不知道那个是空载测式接点。通电电源内部会有热量的。
发表于 2013-9-9 17:25:05 | 只看该作者 �
自己座沙发
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 请遵守版规
发表于 2013-9-9 19:30:39 | 只看该作者 �
先把大电容放电
发表于 2013-9-9 20:14:43 | 只看该作者 �
是否大电容的问题 直接换个电容看看是否OK
发表于 2013-9-10 09:26:14 | 只看该作者 �
测试这几个金手指正面输出最高才4.8V如图,反面最高5.2V,是那里的问题。
发表于 2013-9-12 15:32:50 | 只看该作者 �
你可以查看我的有关贴,也许会有帮助。
发表于 2013-9-12 21:47:27 | 只看该作者 �
先测300V电压是否正常,如有PFC测390V是否正常。如都正常查取样电路,还有次极各路是否漏电,至于电路图可以根据集成块型号找参考电路
发表于 2013-9-13 07:20:52 | 只看该作者 �
服务器电源用料没有办法说,用料真心不错啊,图片太模糊了,搞几张清楚的图片撒
发表于 2013-9-13 09:46:37 | 只看该作者 �
换电容和肖特基二极管看看
发表于 2013-9-13 14:18:38 | 只看该作者 �
我目测看到的几个爆裂的电容都换过了,肖特基二极管没有换。
