查看: 3893|回复: 11
方正FH786-NA (EMC 787NS)D552二极管型号?
发表于 2013-9-9 15:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正FH786-NA  17纯平显示器,也就是EMC 787NS,炸保险管,D552烧坏看不清具体型号了,其正极接T505的7脚,负极接T505的10脚,请教各位是否知道该管的型号,或者其在电路中的作用和代换型号。
发表于 2013-9-9 16:03:42 | 只看该作者 �
17纯平还在修?给客户买一个,坏机留下,也可以有利润吧,
那个二极管,就是肖特基  吧,把电源周边的器件再好好查一下,有问题的都换了,
那个400V大电解,应该也坏了吧,好好测量一下周边器件吧,
现在同行里,修纯平的,应该快没有了,只能查图纸了,
发表于 2013-9-9 16:15:10 | 只看该作者 �
换了吧,到网上找找图纸吧。
发表于 2013-9-9 16:16:39 | 只看该作者 �
我们这里卖好的纯平60元一个,不知道楼主修好要收客人多少钱?
发表于 2013-9-9 16:33:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-10 11:47:03 | 只看该作者 �
参考MAG796FD机器的PFC电路,D102为31DF6。
如果没有此管,用FR304-306或RU4A等管代,实在没有,去掉PFC电路,直接把300V接到开关变压器。改成普通电源。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
十分感谢!  发表于 2013-9-10 17:45
发表于 2013-9-10 17:13:08 | 只看该作者 �
如果没有此管,用FR304-306或RU4A等管代,实在没有,去掉PFC ...
十分感谢!
发表于 2013-9-10 17:16:48 | 只看该作者 �
31DF6  600V  3A  35ns和BYM26C  600V  2.3A  30ns应该都可以,下图更加符合实物。
美格796的一个图纸,那个ER306和31DF6 参数600V  3A  35ns是一样的。
发表于 2013-9-10 17:38:13 | 只看该作者 �
把我费了好大功夫找到的两套图纸传上来,以后有需要的朋友就不用找了。
美格 796图纸 796PF.pdf (318.92 KB, 下载次数: 5)
发表于 2013-9-13 05:45:39 | 只看该作者 �
那个二极管,就是肖特基  吧,把电源周边的器件再好 ...
电容没有损坏,老式电容有这种突顶的。
发表于 2013-9-15 16:04:15 | 只看该作者 �
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-9-13 05:45
电容没有损坏,老式电容有这种突顶的。
对,这个电容上面有个鼓起的塑料壳,里面才是金属部分,照片看起来像鼓包,实物是好的。
发表于 2013-10-6 11:43:26 | 只看该作者 �
学习了 好东西
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
