查看: 2509|回复: 10
SL410K 有图快来解
发表于 2013-9-9 14:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
看图是SL410K外接显示图!有6条蓝色的竖条和满屏红斑,是否确定是显存问题???显卡已经换过!
发表于 2013-9-9 15:10:32 | 只看该作者 �
是不是原来不亮,你做显卡之后,就这样了
发表于 2013-9-9 15:26:20 | 只看该作者 �
原来什么问题,带黑胶,这个显卡不要做,显卡现存
发表于 2013-9-9 15:45:22 | 只看该作者 �
这样看就是显卡问题。
发表于 2013-9-9 16:04:20 | 只看该作者 �
哥们 显卡换了直接杀显存吧 重做要不换  肯定好  SL410我修太多了 那个显存在显卡背面 虽然显存没有胶 但是焊显卡很容易把显存焊出问题  显卡换了故障一样 杀显存百分百好
发表于 2013-9-9 16:19:04 | 只看该作者 �
这个要是显视器的话屏线可能也大阿
发表于 2013-9-9 16:37:19 | 只看该作者 �
也遇到过一台,做显存好的。LZ杀显存吧,包好
发表于 2013-9-9 17:15:30 | 只看该作者 �
楼上的几位兄弟指向的都是显存,加焊显存试试吧楼主
发表于 2013-9-9 17:16:03 | 只看该作者 �
的确,显存在显卡旁边受“牵连”了
发表于 2013-9-9 17:54:04 | 只看该作者 �
感觉是显存问题,
发表于 2013-9-14 23:10:24 | 只看该作者 �
我这也有一台 也在犹豫中 在换个显卡试试吧
