查看: 3400|回复: 3
EC引起的不跑码维修
发表于 2013-9-9 14:14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:6751P
故障:首先是缺件(统板);然后是不跑码。
   缺件嘛,,首先补上咯,补上之后不跑码,电流走到0.7不动,测PM_DRAM_PWRGD_R没有,原来是U1的4脚断线,
如图,
   修好后还是一个样,电流到0.7不动,测得BIOS上有闪波,但为什么不跑呢?去测EC的LPC总线,发
现有3条是495,有一条是518,怀疑是桥,就做了一下,做了后电流能到0.9了,但还是不行呀,LPC阻值
还是那样,于是拆EC,,拆了EC后4条LPC线阻值一样,于是换EC,换后成功点亮
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
taxuewuhen + 10 赞一个!
发表于 2013-9-9 15:06:25 | 只看该作者 �
不错!修好就好!
发表于 2013-9-9 15:08:59 | 只看该作者 �
PM_DRAM_PWRGD_R这个在时序里的名字叫什么啊?是vrmpwrgd还是其他啊?谢谢了
发表于 2013-9-9 15:17:21 | 只看该作者 �
运气不错
