查看: 5584|回复: 28
DELL E6410中间花屏!!
发表于 2013-9-9 09:46:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL E6410 中间大约有三四厘米的一块是花的,I7 的CPU  集显, 屏和屏线都换了的,如图有谁遇到过
发表于 2013-9-9 10:10:43 | 只看该作者 �
内存北桥。。。
发表于 2013-9-9 10:13:51 | 只看该作者 �
不知楼主进系统以后是什么状态?
发表于 2013-9-9 10:17:57 | 只看该作者 �
就是要修板了,显示问题了,显卡要看看了
发表于 2013-9-9 10:19:12 | 只看该作者 �
屏线
发表于 2013-9-9 10:32:04 | 只看该作者 �
主板显存有问题
发表于 2013-9-9 10:51:15 | 只看该作者 �
你们都是混分的  没看到我说的是集显吗  还显存  屏线我都换了  屏也换了 修主板  废话 修哪里 从哪里下手  难道没得专业点的吗
发表于 2013-9-9 11:05:10 | 只看该作者 �
给屏供电的看一下
发表于 2013-9-9 11:07:24 | 只看该作者 �
屏和屏线都换了,那就只有查主板上面的屏线接口,及到集显北桥之间的线路,最后是北桥。从故障现象看,应该是LVDS线路轻微虚接导致的。这种故障使用万用表是测不出来的。
发表于 2013-9-9 11:09:25 | 只看该作者 �
屏的问题更换屏
发表于 2013-9-9 11:16:17 | 只看该作者 �
可能要从显卡入手
发表于 2013-9-9 11:42:20 | 只看该作者 �
直接回焊, 比查什么屏供电快多了
发表于 2013-9-9 11:47:09 | 只看该作者 �
亲,你咋不外接试试呢
发表于 2013-9-9 11:48:02 | 只看该作者 �
也有点想屏的问题换换屏试试
发表于 2013-9-9 12:57:33 | 只看该作者 �
难道换个cpu试试吗
发表于 2013-9-9 13:13:44 | 只看该作者 �
应该主板屏接口电路有点问题
发表于 2013-9-9 16:37:24 | 只看该作者 �
屏的问题多点 不行的话 焊下接口 量一下色差信号
发表于 2013-9-9 17:37:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 17:39:51 | 只看该作者 �
他不是整块屏都花 只是中间竖着那块花  其他都是正常的  没有显卡 集成的 QM57 的桥  I7-620M 的cpu
发表于 2013-9-9 19:42:41 | 只看该作者 �
这问题不好整 有点难度!看图片感觉还是上半部分的问题 不过楼主屏和屏线都换过 那看看接口处的元件 有无异常的!
