查看: 2820|回复: 6
iIBM T41
发表于 2008-9-27 11:26:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41笔记本 ,开几指示灯亮.黑屏.上诊断卡 RST灯常亮  电流表到0.5A    查板上有一电感上没有电压  ,查对应的8脚管穿了  是FDS6986S  手头没有这样的片子更换  也找不到资料 不知道怎么代换  请大家帮忙  !!
发表于 2008-9-27 11:43:48 | 只看该作者 �
现把图纸给你发过去
FDS6986S.pdf
158.3 KB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2008-9-27 18:37:17 | 只看该作者 �
论坛里T4的图纸太多了。楼主可以下一份慢慢对着找找。希望楼主下次发贴的时候详细一点,比如是哪个电感,什么位置,8脚管子的编号
发表于 2008-10-20 20:40:55 | 只看该作者 �
谢谢你的提醒  那个电感是L11  正常的时候是1.02V
发表于 2008-10-20 20:43:53 | 只看该作者 �
如果是1。02沒有,易壞的是該是1845啊???
发表于 2008-10-21 00:50:40 | 只看该作者 �
下次遇到了看看会怎么样
发表于 2008-10-21 02:02:34 | 只看该作者 �
6900好像可以代换,IBM上脚位一样一般就行
