查看: 4013|回复: 24
dell m4010不跑码
发表于 2013-9-8 22:55:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到同行一台dell m4010,之前是他自己换显卡结果没做成功,让我给他做一下,新买的显卡回来烘烤了3个小时,就给装上去了,心想他说只是焊显卡,这不小菜么,板子冷了就装上cpu 内存,心想看看能亮就装机了,问题出现了AMD上电800mA,这不扯淡么,量了下cpu电压出来了的,但是总电流怎么这么小啊,测主时钟芯片周围排阻上有零点几伏电压,说明时钟出来了,又测PCI-E上的复位,反复开机很多次偶尔一次有   心想这不是桥的问题么,顺带测了下北桥背面电容,结果有8个阻值为0,难不成做显卡 把北桥给弄坏了?这不亏大了么,而且开机后北桥比cpu还烫,准备换下北桥 又不甘心,就网上受了下这块板子的bios,刷上去开机,电流居然很快就跳到1.3a,而且还在往上跳,很快到了1.8,这 趋势,必须亮机啊,立马拔电上散热器,接内屏,上电  电流跳变几次机子亮了…[img][/img]
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
金格 + 10 赞一个!
荣锋电脑 + 10 有机会,我也试试看。
发表于 2013-9-9 01:15:06 | 只看该作者 �
BIOS会引起北桥发烫??北桥电容阻值为零?
发表于 2013-9-9 07:26:11 | 只看该作者 �
我想问楼主收同行多少钱?
发表于 2013-9-9 07:56:08 | 只看该作者 �
为什么北桥电容为0,是楼主走眼了莫 应该有一点点压降吧
发表于 2013-9-9 08:16:20 | 只看该作者 �
北桥的电容那么多为0   刷一下BIOS就行了  求解
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-9 09:27
发表于 2013-9-9 08:22:32 | 只看该作者 �
额。楼主碰巧了~
发表于 2013-9-9 08:34:37 | 只看该作者 �
北桥有8个电容为0V?为什么又刷bios就好了呢?
发表于 2013-9-9 08:40:10 | 只看该作者 �
AMD北桥有集成显卡,如有独显就会屏蔽集显,所以相关电容阻值为0
发表于 2013-9-9 08:47:31 | 只看该作者 �
刷了BIOS ,那几个电容就有阻值了???
发表于 2013-9-9 09:02:33 | 只看该作者 �
刷 BIOS刷好了?  这个 机器是北桥通病
发表于 2013-9-9 09:20:37 | 只看该作者 �
楼主要表达的意思是他把机器修好了
发表于 2013-9-9 09:31:52 | 只看该作者 �
7楼的解说,不知道各位有没有遇到?能否详解一下???
发表于 2013-9-9 10:26:32 | 只看该作者 �
亮机后 北桥的电容阻值还是8个为0吗?请问楼主…………
发表于 2013-9-9 10:32:51 | 只看该作者 �
楼主的意思 有点理解  但是那几个电容  对主板没关系?
发表于 2013-9-9 10:47:27 | 只看该作者 �
   貌似只讲了过程,没分析大伙儿最关心的原理。电容短路是如楼上一位仁兄所说,有了独显,集显被屏蔽了,电容阻值故而为0?所以楼主所说的电容阻值为0是正常的?那为为什么北桥比CPU还烫?刷个BIOS温度就正常了?各种疑问,求解。。。。。。
发表于 2013-9-9 11:16:17 | 只看该作者 �
7楼 说AMD集成显卡  北桥上面电容就应该为零吗?这点不解  请多多指教!
发表于 2013-9-9 11:20:25 | 只看该作者 �
只能这么理解  开机电流上不去  居然刷个bios好了
发表于 2013-9-9 11:25:19 | 只看该作者 �
等待楼主回答北桥电阻为0的原因
发表于 2013-9-9 19:22:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 19:24:20 | 只看该作者 �
子渡 发表于 2013-9-9 10:47
貌似只讲了过程,没分析大伙儿最关心的原理。电容短路是如楼上一位仁兄所说,有了独显,集显被屏蔽了,电 ...
北桥还是比较烫,但是用鲁大师测试,只有cpu和显卡温度,没有显示北桥的温度,所以暂时不管他的温度了
