查看: 4330|回复: 7
电源空载电压基本正常,上主板不开机
发表于 2013-9-8 22:47:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      今天新的电源出没了,由于要测试主板,找了个旧电源,空载电压基本正常.上主板5vsb降到2.7v,ps_on也降到2.7v左右,不开机.扯开修修吧.附电路图,A电容已经鼓包了,干脆扯下来.上主板测试5vsb升到3v,ps_on差不多升到3v左右,还是不开机,拆下变压器,817,431及电阻基本没有问题.重新装回,找了个主板上的6.3v 1000uf的电容换上,电压上来了.开机测试没有问题.但6.3v在这里应该耐压值太小了,从旧的电源找了个10v 1000的电容,但空间太小放不下,找了个板上空的电容处(尽力找与这路近的),接好10v电容负极(地),正极加上引线接到A点正极,就ok了.
       原来以为后面还有2个10v 560uf的电容应该没有问题的,但忽略了后面的电感,看来还是要学习电路才行呢!!
头像被屏蔽
发表于 2013-9-9 08:17:40 | 只看该作者 �
这个 代换 输出滤波电容的 耐压值 一定 要大于电源变压器 次级电压 经稳压二极管输出 的电压 才行 这样比较安全
发表于 2013-9-9 09:01:17 | 只看该作者 �
换电容和肖特基二极管看看
发表于 2013-9-9 09:04:48 | 只看该作者 �
LZ最后一句话我没看明白,是我理解有问题?
发表于 2013-9-9 09:06:56 | 只看该作者 �
????啥意识啊电感咋了?主板问题吧!
发表于 2013-9-9 10:01:15 | 只看该作者 �
最后那句话的意思是:A电容必须存在 它在开关管截止期间的放电通过后面的电感提升电压的  后面的2个电容是滤波的
这里不是BOOTS结构,不是这个作用!只是用来储能!  详情 回复 发表于 2013-9-9 12:34
发表于 2013-9-9 12:34:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 13:13:11 | 只看该作者 �
代换的理论是高电压代替低电压,高容量代替低容量。这个大家都晓得,另外电杆是储能还是滤波是要看电路的,一般低压部分,带慈心的一般都是滤波电感,空心的都是储能~具体看电路~
