查看: 1748|回复: 2
资深达人进,大家说一下,一些INTEL原装主板,接通市电时,主机启动两三秒种,是问题吗?
发表于 2013-9-8 20:18:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
各位同行,
请大家说一下,一些INTEL原装主板,接通市电时,主机启动两三秒种,然后进入待命状态,点开机按钮可以正常启动,这是问题吗?
主板可以正常开关机,可以正常进入系统,可以还使用,这种情况是主板有问题吗?
据我所知,有一些主板是这样子的,我们单位去年新买的一台联想也是这样子的,
这种情况虽然比例不高,但确实有一些主板就是这个样子,或是能从BIOS里的某些设置来改变,
资深人士或是版主回答一下,谢谢,
发表于 2013-9-9 10:57:05 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是正常的!
发表于 2013-9-9 20:16:57 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这里都是技术帝,都不爱回复的呀??
