查看: 2578|回复: 11
奇葩问题,A8S开机4秒掉电
发表于 2013-9-8 18:50:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象,开机4秒掉电
检测到开关脚电压待机时3.3V,按下开关后0V,放开开关后0.6V
EC已换,BIOS已换,开关已换,上拉电阻正常,3V电压正常,滤波小电容已翘
求指点
头像被屏蔽
发表于 2013-9-8 19:50:28 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 20:32:14 | 只看该作者 �
把开关哪里断了,ec哪里断了,用一个线飞一个连接开关和io,用3vsb连一个电阻,电阻在连开关,也就是说不用主板上的线了,但是首先你点开关之后再测开关电压是否变高,没变高,就按上面的搞
那不是线路的问题,只要点开关后开关电压能升高,就不是线路问题,测下slp_s3吧  详情 回复 发表于 2013-9-8 21:10
觉的不是板层的问题,不按开关的话,开关脚电压不会变低 个人觉的有其它因素影响到了EC,使EC拉低电压  详情 回复 发表于 2013-9-8 20:36
发表于 2013-9-8 20:32:48 | 只看该作者 �
cbxwer 发表于 2013-9-8 19:18
板层短路,切开飞线
如果飞了线还这样呢
毕竟刚开始待机状态是3.3V,没有过一插电就自动开机的情况
板层短路的话应该是一插电就只有0.6V,自动上电了
发表于 2013-9-8 20:33:57 | 只看该作者 �
直接从 U8102的第5脚飞
发表于 2013-9-8 20:36:01 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2013-9-8 20:32
把开关哪里断了,ec哪里断了,用一个线飞一个连接开关和io,用3vsb连一个电阻,电阻在连开关,也就是说不用 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-9 07:42
发表于 2013-9-8 21:10:14 | 只看该作者 �
SLP_s3正常的  详情 回复 发表于 2013-9-8 21:20
发表于 2013-9-8 21:20:53 | 只看该作者 �
SLP_s3正常的
我是说你测slp_s3是不是一直为高,一直为高南桥可能性不大了,要是变低可能性大  详情 回复 发表于 2013-9-8 22:34
发表于 2013-9-8 22:34:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 23:07:37 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-8 19:50
你指的是从 上拉电阻那边飞线到开关处吗
黄晓明小号来了
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-9 07:44:41 | 只看该作者 �
EC拉低 电压    这个 芯片触发信号引脚 到南桥之间断线 应该也有关系吗
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-9 07:46:45 | 只看该作者 �
slp_s3 这个信号我认为 应该是未点开关 之间 南桥就应该发出的 为高电平状态 为低的话 可能就是南桥损坏
