查看: 3213|回复: 14
E40大短 一个电容搞了大半天
发表于 2013-9-8 17:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一个E40 主板进水有短路。
进水的元件该补得,有断线就连线。
看看差不多了,搞主板短路,3.3v大短,烧不出来。
今天没有多少事情,拿出来继续烧鸡。搞了半天,也没有发现哪里烫,怀疑的芯片下掉好多也没有用。无意中发现PC212有一点点温度,下掉不短了,上图
图纸中,这个电容规格
不晓得和下面的电容可以通用吗 比如常见的330 470等
头像被屏蔽
发表于 2013-9-8 18:42:25 | 只看该作者 �
楼主 这个 电容是 待机芯片  3,3V供电输出端的滤波电容吗
你好!是小明吗?我们想你了  详情 回复 发表于 2013-9-9 12:47
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
早起虫儿有鸟吃 -5 严禁灌水
angel8877 + 1 很给力!
发表于 2013-9-8 18:59:49 | 只看该作者 �
用330电容替换就行了,这个电容不装应该也没什么影响
发表于 2013-9-8 19:12:40 | 只看该作者 �
看看图纸是330的,记得以前看到这个电容470的也多。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
angel8877 + 1 很给力!
发表于 2013-9-8 19:39:17 | 只看该作者 �
有断线就连线
发表于 2013-9-8 19:49:58 | 只看该作者 �
最好是找个一样型号的电容   这样比较安全点
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
angel8877 + 1 很给力!
发表于 2013-9-8 19:56:14 | 只看该作者 �
通用
可直接更换
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
angel8877 + 1 很给力!
发表于 2013-9-8 20:23:01 | 只看该作者 �
PC212是待机3V的滤波 这个电容不可以没有
可以用 330 /6.3 的替换
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
angel8877 + 1 很给力!
发表于 2013-9-9 09:36:18 | 只看该作者 �
O(∩_∩)O谢谢回复,我用的330电容  是可以用的
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南京流浪 + 5 很给力!
发表于 2013-9-9 11:02:33 | 只看该作者 �
大短路怎么会烧不出来?只有微短路不好烧。。。。
发表于 2013-9-9 12:47:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-9 13:45:31 | 只看该作者 �
记得耐压啊。用 330 都是低压的 3V 输出 可以用 330 代换。但是 5V 的就不行了
发表于 2013-9-9 20:26:03 | 只看该作者 �
小明,你又出来乱跑了
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-9 21:33:53 | 只看该作者 �
gzw19910317 发表于 2013-9-9 12:47
你好!是小明吗?我们想你了
是呀  怎么了
头像被屏蔽
15#
发表于 2013-9-9 21:37:10 | 只看该作者 �
5V的用33O代换的话  电容耐压值 不符合的话  输出电压 会不稳定吗
