查看: 5005|回复: 3
图文介绍主板跑开机电路之5VSB--南桥
发表于 2013-9-8 17:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位论坛的朋友大家好,下面我把这几天的学习跑电路的心得和维修实例发给大家,希望有错的地方大家批评指出。
我用的板子是GA-M52L-S3P,我跑的是它的开机电路5VSB--南桥的线路。好我们来看第一段。
第一段从ATX接口的背面开始,从5VSB开始沿着红线走,走到箭头处,有三个小孔。好然后我们把主板翻过来。我们来看第二张图片。 我们可以看到图片中红线2经过三角稳压器的一角进入,由红线3和4输出,红线3输入它旁边的电阻的一端,由一端输出,我们可以测电阻的另一端为接地,可以知道,它经过电阻降压输出,降压后进入稳压器的第二脚,也就是红线4,沿着红线4,经过两个贴片电阻,我们不去管它。然后到达箭头处。箭头处有4个小孔,好,我们把主板翻过来,看第三张图片
第三段经过红线到达箭头处,我们可以发现这个地方也有四个小孔。接着我们把主板翻过来,看第四张图片
我们可以看到红线兵分两路,一路连接贴片电容接地,一路到达箭头6所指的电解电容。好,我们把主板翻过来,看下一张图片
我们可以看到红线由电解电容的一角引出,到达箭头7处,我们又看到了小孔,好我们把主板翻过来看下一张图片
红线从小孔处引出连接离它最近的电阻的一段,我们可以将万用表调至蜂鸣挡,然后在这个电阻附近找与它相连的电阻等元器件,结果我发现红线9处的电阻和它相通,而红线9处的电阻又连接南桥。至此为止,这段线路跑完。即5VSB--南桥。这是开机线路的一部分。
在初次学习主板跑线时,我也是摸不着头脑,但是我提醒自己要一点一点的来,多用万用表测测,在一个元器件的周围测,看那些元器件和它相通,然后在看他们之间是怎么跑线的。跑线路不要太死板,要多测,多观察,看看表层有没有相连的线,前后层多看看,最好准备个放大镜和台灯,因为主板上有的导孔很小,线路很细。所以大家要耐心,细心,还要有决心。相信必定学好主板维修。最后祝大家,有志者,事竟成。
发表于 2013-9-8 17:24:18 | 只看该作者 �
管理员,我把这个发到百度文库,可以吧?
头像被屏蔽
3#
发表于 2013-9-8 18:18:55 | 只看该作者 �
谢谢分享 经验 这个 5VSB一般 也有连接 开机 控制 三极管 连接 IO触发引脚的
发表于 2013-9-8 19:08:26 | 只看该作者 �
经过稳压管后就变成3VSB了
