查看: 3413|回复: 11
联想 Z575 待机不正常
发表于 2013-9-8 14:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 Z575 三修机,找不到图纸
故障待机0.15,,51123发烫,测所有电感对地阻值正常,测LDO3 LDO5发现LDO3对地,对LDO3烧鸡,发现IO发烫,去掉IO,待机正常,换上全新IO,待机正常,按开关触发,屏幕亮了,发现USB没有供电,目测主板USB供电管被去掉,换上OK。装机测试一切正常
故障总结,IO坏了,不知道之前2家修了什么
头像被屏蔽
发表于 2013-9-8 16:12:10 | 只看该作者 �
好经验呀 值得学习 一般 待机 3V 线性 电压 也是给 EC待机供电使用的  LDO3对地的话 有些机器 EC也会发烫
发表于 2013-9-8 16:43:56 | 只看该作者 �
这个确实
发表于 2013-9-8 17:10:38 | 只看该作者 �
确实不知道前面两家修了什么
发表于 2013-9-11 09:44:09 | 只看该作者 �
这个是因为EC坏了,导致LDO3对地,引起3V5V芯片发烫
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 13:09
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-11 13:11:17 | 只看该作者 �
LDO3的正常 对地阻值 应该也在 几百 欧姆 左右 吗
发表于 2013-9-11 13:13:23 | 只看该作者 �
是的啊,所有的笔记本LD03  LDO5对地都是在100以上的,偏低了,肯定有短路
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-11 13:19:40 | 只看该作者 �
谢谢指点 这个 LDO3 和 LDO5工作的电流一般 应该  比待机 电压 3V 5V要明显 偏  小吧  如果单用线性电压 工作是带不动后级负载电路工作的吗
发表于 2013-9-11 13:22:55 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-11 13:19
谢谢指点 这个 LDO3 和 LDO5工作的电流一般 应该  比待机 电压 3V 5V要明显 偏  小吧  如果单用线性电压  ...
这个是肯定的啊,LDO3一般会给IO提供初始供电,正常运行之后立刻打开3V,然后提供3V给IO,LDO3短路,大部分都是IO
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
支持你的观点 LDO 3短路的话 一般摸IO也会严重发烫 换个同型号的 IO就行了  发表于 2013-9-11 13:25
发表于 2013-9-11 13:25:09 | 只看该作者 �
LDO一般都会给EC供电,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-11 13:55
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-11 13:56:10 | 只看该作者 �
一掷千金 发表于 2013-9-11 13:25
LDO一般都会给EC供电,
这个LDO短路的话一般EC也会发烫造成机器不正常触发的
发表于 2013-9-11 13:58:55 | 只看该作者 �
学习中,学习中。
