查看: 2720|回复: 13
宏基 4736ZG 加电不显,二修机
发表于 2013-9-8 14:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
宏基 4736ZG 版号 LA-4494P
同行送修,初始故障:USB接口短路,待机正常,按开关电路到0.4左右,有时候能过去,亮机,有时候就停那,在那折腾了一会,不触发了。
拿到机器发现待机0.01,有3V5V。开关19V,IO接受到跳变,不触发,测IO的工作条件正常,测主板所有的对地正常,IO就是不工作,换掉,故障依旧,想起同行说的,当时USB的引脚都碰一起去了,会不会南桥烧了?考虑了下,跑电路跟换南桥的工作量,我直接更换了南桥,故障还是依旧,突然。。。。。突然发现他大爷的,BIOS挂在IO下面的,我了个去,到站里下载了个BIOS,发现是8M的,而机器里面的是1M的,很奇怪啊,刷了,居然刷进去了,装上BIOS,按开关终于触发了,然后修第2故障,电流到0.4,果断发现没有1.5V啊,再跑线路发现ON开启断线,飞线,烤鸡,OK,
宏基4736G独显(KALGO LA-4494P).rar (732.37 KB, 下载次数: 93)
发表于 2013-9-8 17:21:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
二修机不好修啊,楼主加油啊
发表于 2013-9-8 17:42:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
8M的东西刷到1M的芯片里面 你是怎么做到的
我也很好奇这个问题  详情 回复 发表于 2013-9-8 19:16
发表于 2013-9-8 17:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
0。4应该是少电压。8M你直接刷?
发表于 2013-9-8 19:16:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-9-10 09:51:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
子墨粉丝 发表于 2013-9-8 19:16
我也很好奇这个问题
我当时也很奇怪,我寻思着,反正BIOS我备份了,大不了刷不进,哪知道还刷亮了
发表于 2013-9-10 09:57:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
haiyu6 发表于 2013-9-8 17:46
0。4应该是少电压。8M你直接刷?
电流0.4是第二故障,是机器原始故障,BIOS问题在同行修出问题的,很奇怪机器里面是1M,刷了8M居然亮了
真刷好了。。。。。。我也找个试下,看看能不能刷大的  详情 回复 发表于 2013-9-10 11:43
发表于 2013-9-10 10:08:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
很神奇,怎么8M的写进去1M的是直接写进去,还是怎么操作的,没有试过,应该可以直接写吧!
发表于 2013-9-10 11:43:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-10-4 12:15:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
{:soso_e128:}有用
发表于 2013-10-4 13:00:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
ACER BIOS 不开机的挺多
发表于 2013-10-4 13:26:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1m 8m 作为新手也好奇 也刷的进去
发表于 2013-10-4 13:44:46 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
8M刷进1M的BIOS  高
发表于 2013-10-4 14:55:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机一般是大电容坏,其它故障一般是人为了
