查看: 24115|回复: 24
【求助】电脑进水了,屏幕有大片光斑,求众高手进来诊断
发表于 2013-9-8 09:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
屏幕效果如图,请教一下,是否可以确定这是屏幕的问题?? 有没有可能是输出信号的问题?因为我不知道屏幕到底进没进水。。
发表于 2013-9-8 09:55:27 | 只看该作者 �
肯定进水了,而且背光纸背污染了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-8 09:59
发表于 2013-9-8 09:57:56 | 只看该作者 �
自己去   拆显示器  吧
发表于 2013-9-8 10:02:58 | 只看该作者 �
拆屏换被光材料吧 注意哦
发表于 2013-9-8 10:12:54 | 只看该作者 �
肯定进水了各
发表于 2013-9-8 10:16:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 10:16:56 | 只看该作者 �
V=V! 发表于 2013-9-8 10:02
拆屏换被光材料吧 注意哦
请问背光材料跟背光纸是一回事吧 ?? 哪里能换呢?大概什么价格?
发表于 2013-9-8 10:17:31 | 只看该作者 �
拆开显示器用无水酒精擦擦,就没那么明显了,前几天有台笔记本也是这样,我就是这样处理的
发表于 2013-9-8 10:22:07 | 只看该作者 �
我捅咕了一下,我把屏幕整块拆了下来,然后把屏幕四周黑色胶条拆掉,可以把液晶屏和后边的背板分离,再下一步就不知道怎么弄了。你说的是擦屏幕和背板之间那层白色的膜吗?
发表于 2013-9-8 10:24:21 | 只看该作者 �
应该是中间的那张白的应该是塑料片吧
发表于 2013-9-8 10:36:55 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2013-9-8 10:48:49 | 只看该作者 �
我之前遇到过一次 ,不过是手机的。 就是因为进水了,然后屏里的那个叫什么忘了 一层白色的反光膜吧 ,拆出来擦一擦就好了  不过得小心了
发表于 2013-9-8 11:05:12 | 只看该作者 �
哥﹏白色控〝 发表于 2013-9-8 10:48
我之前遇到过一次 ,不过是手机的。 就是因为进水了,然后屏里的那个叫什么忘了 一层白色的反光膜吧 ,拆出 ...
我的中毒太深。。。已经擦不好了,我要去TB买这个东西了。。。
发表于 2013-9-8 11:08:15 | 只看该作者 �
拆开看一下是背光纸和板换了就好了
发表于 2013-9-8 11:08:24 | 只看该作者 �
把背光纸放清水里洗衣一下自然干就可以了
发表于 2013-9-8 11:12:04 | 只看该作者 �
cjwx 发表于 2013-9-8 11:08
把背光纸放清水里洗衣一下自然干就可以了
哥们你是来消遣呢吧,你这招还是教不懂常识的人去试试吧
发表于 2013-9-8 11:15:22 | 只看该作者 �
肯定是进水了,我的屏进水了就是这个现象
发表于 2013-9-8 11:46:05 | 只看该作者 �
不需要买的,你找个大小一样的废屏拆一张就行了
发表于 2013-9-8 12:34:13 | 只看该作者 �
你没有一些摔坏的废屏么?把碎屏的背光板换上去就OK了
发表于 2013-9-8 13:18:05 | 只看该作者 �
拆的时候千万小心注意,我上次换的时候就不小心把屏给撞坏了一点点,就一个小小的角,结果开机白屏了
