查看: 4122|回复: 7
新巨 EMACS GP2-5400V MOD 改裝測試.
发表于 2013-9-8 16:03:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
▼電源銘牌.
▼內部電源的二次側低壓輸出部分採用了目前最新的+12V同步整流 + DC-DC結構,並且可以讓
12V、5V、3.3V的交叉調節能力達到最優,其中在DC-DC模組中還採用了固態電容。
▼因電源供應架構改變及轉換效率的提升,不再需要大尺寸的變壓器.
▼一級EMI濾波部分採用一體式模組化EMI濾波器,其外殼包覆可以有效隔離雜訊的干擾,
上方再改裝加上一枚金屬膜電容,輸入電壓雜訊再抑制.
▼在高階電源架構中常見的繼電器搭配白色的水泥電阻取代傳統NTC(負溫度熱敏電阻)
來做為電路的隔離並且提供湧浪電流保護開關功能,減少電源供應器在運作時產生的電能消耗.
▼二級EMI濾波.
▼整流橋的部分原本使用新電元D15XB60H(600v 15A@107℃)改裝為D25XB60
(600v 25A@98℃)最大可傳輸25A的電流,理論上 110V 電壓下可以提供 2750W 功率輸出,
按照 80% 轉換率計算也可以提供 2200W 功率輸出,相對於額定 400W 的這款電源來說,
留出的余量足夠多了。
▼高壓側部分的Power Mosfet APFC及開關管,20N60S5及FQPF3N80C.
▼原本只有一枚20N60S5(650V 20A 0.19Ω @ 25℃ 208w),筆者將空焊的位置補上另一枚
20N60S5並聯來增加輸出功率.
▼二次輸出側的部分由於採用DC-DC架構,因此+12v使用兩枚IRFB3307 Power Mosfet
75v 130A並聯輸出,整體功率可達260A @ 25℃(理論值),+5v為MBR2060CT 60v 20A.
▼筆者將原本PCB的空位補上並改為四枚Power Mosfet IRFB3207,每枚耐壓75v,輸出180A,
+12v整體功率可達720A@ 25℃(理論值),+5v改為蕭特基V60100C  100v 60A,
上方再並聯一枚63CPQ100 100v 60A ,+5v整體功率可達120A@ 25℃(理論值),
增加輸出能力提升穩定性,並且大幅降低全負載時所產生的高溫.
▼背面.
▼PWM電源管理子板,從上面的型號可以得知這片IC板也同樣應用在高瓦數的電源供應器上.
▼二次輸出側散熱片上的測溫點.
▼分離高低壓信號的光耦合製作在背面PCB上,原本為Cosmo 1010 60v CTR130~260%
改為Toshiba TLP421 80v CTR100~300%
▼電容改裝,並聯多枚4700uf 16v電容,+12v.+5v.+3.3v輸出容值再增加.
▼擠得滿滿的料..
晚點再上負載測試.
发表于 2013-9-8 17:11:16 | 只看该作者 �
厉害   散热不知道好不好
发表于 2013-9-8 17:51:16 | 只看该作者 �
确实不错,不愧为高端
发表于 2013-9-8 17:55:31 | 只看该作者 �
这电源220V电源接口用料还挺讲究,整体看还不错的,值得研究维修。
发表于 2013-9-8 18:02:24 | 只看该作者 �
焊工有点水,还有电容的飞线容易寄生干扰。
发表于 2013-9-9 08:47:24 | 只看该作者 �
▼接下來是上機負載測試.
发表于 2013-9-9 09:00:15 | 只看该作者 �
确实不错,不愧为高端
发表于 2013-9-9 13:30:39 | 只看该作者 �
用料很讲究啊~~电容放太多,影响散热效果不讲,同时线满天飞的,造成干扰,改造精神值得学习下,但也不需要改造这么多,大功率电源对保护做的很夸张,如果单纯加功率不加保护就没有多大的意义~
