ZXCVWtest
查看: 42080|回复: 23
路由器无法连接,总是显示WAN口无连接!!!
发表于 2013-9-7 18:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天上门调一路由器,总是连接不上!但是去掉路由就能正常连接!后来查看路由器,发现总是显示 WAN 口无连接!!!!以为是路由器的问题,可以新的路由换上去以后还会故障依旧!!头都大了,怎么总是WAN 口无连接呀!!
补充内容 (2013-9-8 13:49):
去掉路由器,直接通过猫是可以正常通过拨号上网的!!!!
发表于 2013-9-7 19:50:40 | 只看该作者 �
网线,还再是路由
发表于 2013-9-7 19:59:35 | 只看该作者 �
你那个 联通的线路哦···
发表于 2013-9-7 20:22:58 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过。我修客户家是光纤入户。直接接电脑就好用。接路邮就WAN无连接。是进户线的线序接错了。从新换个水晶头就OK了。不知道你的是不是这个问题。
发表于 2013-9-7 22:31:19 | 只看该作者 �
检查1236
发表于 2013-9-7 23:00:31 | 只看该作者 �
先检查线路的问题
发表于 2013-9-8 08:26:12 | 只看该作者 �
这个不是路由器的问题。首先看看线路有没有问题。如果没问题。换猫测试
发表于 2013-9-8 13:58:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-8 14:14:32 | 只看该作者 �
猫直接拨号正常呀
123 6号线有问题也可以拨号正常  详情 回复 发表于 2013-9-13 19:30
发表于 2013-9-8 16:43:59 | 只看该作者 �
不知道你弄好没,我上次去一客户家也是这样!网线换了也没用!猫是好的,在路由器里面就是提示“连接服务器失败”,用猫也可以正常上网 ,不过他的不是光纤,你用TP-R742N试试!把里面那个双工模式改为10双工!不要自动获取,其他的都正常设置就可以了,试试看,不知道行不行!
发表于 2013-9-8 17:01:46 | 只看该作者 �
水晶头看看有没有接触不好
发表于 2013-9-8 17:30:50 | 只看该作者 �
epwqzhangjin 发表于 2013-9-8 16:43
不知道你弄好没,我上次去一客户家也是这样!网线换了也没用!猫是好的,在路由器里面就是提示“连接服务器失 ...
有机会我用这个方法试试
发表于 2013-9-8 17:36:42 | 只看该作者 �
可爱小猪 发表于 2013-9-8 13:58
联通的不可以吗??????????
联通的少数 要重排网线··按照 568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕  的标准来排线··我遇到过很多这样的问题··电信的还没有发现··
发表于 2013-9-8 17:42:16 | 只看该作者 �
你是不是插在路由器wan口了呢?
发表于 2013-9-8 22:04:31 | 只看该作者 �
可爱小猪 发表于 2013-9-8 17:30
有机会我用这个方法试试
网线质量不好,出现抖动时会这样,调成10M的试
发表于 2013-9-8 22:11:45 | 只看该作者 �
把wan线和LAN线搞错了?
发表于 2013-9-9 11:48:52 | 只看该作者 �
习惯一个人5119 发表于 2013-9-8 17:36
联通的少数 要重排网线··按照 568B标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕  的标准来排线··我 ...
有这情况??下次试试看
发表于 2013-9-9 13:08:31 | 只看该作者 �
xuexil iao
发表于 2013-9-9 13:54:33 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
发表于 2013-9-13 17:07:48 | 只看该作者 �
问题解决了没有····
