查看: 4225|回复: 17
SOP8的BIOS怎么取下来?
发表于 2013-9-7 14:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DIP8的会取,SOP8的还没研究明白,直接上图
发表于 2013-9-7 14:44:43 | 只看该作者 �
风枪取下来呀
发表于 2013-9-7 14:45:37 | 只看该作者 �
就是用风枪对着吹吗?直接拆可以吗?或者可不可以不拆编程
用风枪吧,不能对着芯片中间吹,应该是围着芯片走动风嘴。你焊工好的话烙铁都能拆了,多加锡,一边上一大坨锡,两边烫就能取下来  详情 回复 发表于 2013-9-15 04:58
发表于 2013-9-7 15:02:05 | 只看该作者 �
哥哥  你想多了     赶紧拆吧   哈哈
发表于 2013-9-7 15:07:28 | 只看该作者 �
95822123 发表于 2013-9-7 15:02
哥哥  你想多了     赶紧拆吧   哈哈
我手头只有一个编程器,我现在也很急。。撬下来行吗?
发表于 2013-9-7 15:23:30 | 只看该作者 �
哥哥  你想多了     赶紧拆吧   哈哈
直接拆可以吗?我没有风枪
发表于 2013-9-7 15:45:11 | 只看该作者 �
烙铁得有吧,用刀口烙铁把一边的四个脚连锡一起加焊,同时用摄子稍用力翘起加焊的一边让这边离开板子,然后再从另一边加焊不就下来了。能明白吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-7 17:20
通俗易懂  发表于 2013-9-7 17:14
发表于 2013-9-7 15:53:34 | 只看该作者 �
没风枪用堆锡法咯,动手快点!
发表于 2013-9-7 16:03:46 | 只看该作者 �
hzjppkk 发表于 2013-9-7 15:23
直接拆可以吗?我没有风枪
往这四个脚多堆锡   然后用镊子轻轻撬     然后同样的办法往那边堆锡    轻轻撬     多来几次就下来了   轻点   !!!
发表于 2013-9-7 17:14:40 | 只看该作者 �
堆锡法,高科技
v。youku.com/v_show/id_XMzU5Mzk1NDUy.html
发表于 2013-9-7 17:24:16 | 只看该作者 �
只要不有把握不翘坏就可以翘,没把握就 想办法把锡弄化了。
发表于 2013-9-7 18:55:34 | 只看该作者 �
烙铁就可以拆啊,用刀头的,两边加锡,快速的烙铁两边来回点,镊子一取就下来了。有些下面有黑胶的,就要用点力翘了。。。
发表于 2013-9-7 18:56:08 | 只看该作者 �
话说不拆可以吗?今天听卖编程器的老板说,接线也可以
发表于 2013-9-7 19:04:40 | 只看该作者 �
可以 不过比拆更麻烦
发表于 2013-9-8 09:28:13 | 只看该作者 �
众航网吧 发表于 2013-9-7 19:04
可以 不过比拆更麻烦
是不是要用有夹子的导线,把每个针脚连起来
我担心拆下来装不回去
发表于 2013-9-15 04:58:11 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 17:58:18 | 只看该作者 �
楼主勇敢点 胆大心细 就不会有问题 楼上很多人都教你怎么拆了 可以用废板先练习一下 很简单的  还有就是楼主是不是应该弄把风枪来用用?想要技术有进步 都要会用才行 个人看法而已
发表于 2013-9-15 19:11:33 | 只看该作者 �
用烙铁芯片两边加锡焊下来
