楼主: melody198601
华硕P5G41T-M LX V2插电源 自动上电 ,不跑码,绝对是个通病,求高人指点
发表于 2014-3-2 16:03:25 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不太懂是开关机控制脚的排阻坏了,还是什么
发表于 2014-3-9 09:19:47 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
ASUS G41板坏得很多,大多是822故障,另外,GB桥也坏得较多。
发表于 2014-3-9 14:05:38 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
挨个测量822 排阻 会有惊喜的
发表于 2014-3-9 14:19:05 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
asus的主板现在真不怎么样,坏的很多
发表于 2014-3-9 14:26:17 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
无CPU供电就查CPU供电芯片的工作条件啊,查VCC, EN ,一般都是无EN导致,看看EN是否是VTT_PG转化的,查查前端总线电压是否1.2V.   仔细按时序查啊。
发表于 2014-3-10 13:19:22 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
关注一下   学习学习
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-3-11 13:23:18 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
这个好
发表于 2014-3-11 13:23:51 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
{:4_101:}{:4_101:}
发表于 2014-3-12 11:07:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我有块一样的可以正常开关机,但是不跑码,无复位,vrm_pg和prm_ok都上好的
发表于 2014-3-12 11:15:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就看CPU供电部分的问题嘛
发表于 2014-3-12 12:03:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看PSON和SLP_S3#的线路。。。
发表于 2014-3-13 19:12:53 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
5分钟前修了一片和你一样的板子,故障一样。复位等常亮,复位针只有1.98V,自动触发不关机,内存电压只有1.2V。其实这个板子供电时钟都正常,复位不正常,复位信号的产生条件是高电平的PWROK和VRMPWRGD送到南桥,逻辑相与后产生PCIRST#和PLTRST#,我追线发现PSON和PWROK都为跑到IO芯片中间那个822排阻,更换此排阻后,PWROK起来了,顺利跑码。另外,华硕G41这个板子不跑内存,电压就是1.2V,不要纠结!楼主可以试试,IO 右上角中间那个排阻!
感谢!按您的方法顺利修好一块同样故障的主板  详情 回复 发表于 2015-7-15 15:47
发表于 2014-3-13 21:05:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
此板我修了5块 都是一样的问题 ,只要把IO旁边的822排阻加焊就好了,不知道你这一块行不行
发表于 2014-3-19 14:58:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
14楼  的这个兄弟修这块板 也真是郁闷喔   呵呵
发表于 2014-3-19 16:11:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这些板子是很多毛病。。
发表于 2014-3-19 16:35:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排阻822的问题点
发表于 2014-3-20 20:53:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO边上两个822,里面的那一个排阻坏会自动开机不能关机
发表于 2014-3-21 00:01:51 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
技嘉的通病就是BIOS程序容易损坏,既然自动通电故障已经解决了,刷个BIOS程序试试
发表于 2014-3-21 23:10:59 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
修过几块都是换io附近的822电阻马上就好 了
发表于 2014-3-23 11:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
为什么不把 点位图和 图纸 贡献出来呢?   大神 行行好
