查看: 5513|回复: 10
海韻 Seasonic SS-600HT 無法啟動維修實例
发表于 2013-9-7 13:18:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
無5vsb無法啟動.
MOSFET通通拆下來.
▼20N60C3掛了.
▼這顆也是.
▼另一顆20N60C3則是有點秀逗,時好時壞.
▼原本高壓MOS 20N60C3 SPEC.
▼預計更換料件20N60S5,耐壓.內阻值及電流近乎相同.
▼換成電氣特性相同的20N60S5.
▼空載測試,5vsb出現了.
▼啟動後3v.
▼5V.
▼12V.
▼-12V
▼負載僅測試12v及5v,負載電流各為5A及12A,測試正常.
完修,謝謝觀看!!
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
雷动九天 + 8 赞一个!
发表于 2013-9-7 15:44:11 | 只看该作者 来自: 宁夏 来自 宁夏
台湾的会员?全是繁体!
发表于 2013-9-7 16:17:51 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
是的,是我啦,在遙遠的彼岸,大家好啊..
发表于 2013-9-7 18:11:40 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
负载测试的电阻板真的不错!{:3_64:}   不用象我要上主机来测负载,很方便!!
不用羡慕楼主,电源维修后一定要完整系统正常才算结束,楼主的那个假负载不是动态的,不能取代真实负载。  详情 回复 发表于 2013-9-7 22:09
发表于 2013-9-7 22:09:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-9-8 09:02:30 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
看楼主对主动式是电源很了解啊,不过这个电源修起来没有什么难度啊,搞一个保护了的维修案例过来学习下啊~~~
发表于 2013-9-8 09:34:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这个只换了开关管就好了啊?太好修了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
的确是流水账而已  发表于 2013-9-8 15:31
发表于 2013-9-8 09:48:08 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
主动式串灯泡防爆是不成的
但不串又容易一试再爆MOSFET
楼主是怎样防爆的
发表于 2013-9-8 12:53:05 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
我也是使用串防爆燈泡的,只不過送電時人要離遠點才不會受牽連....
发表于 2013-9-8 15:32:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
“另一顆20N60C3則是有點秀逗,時好時壞.-”,我觉得楼主这里有问题没搞明白。
发表于 2013-9-15 14:32:01 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
买过两块UT33D,感觉用来维修不好用,新新的表就会刀盘接触片接触不良,就是换了新的也是用了不久就会,应该是结构不好!就是二极管档测量个二极管1N4007,读数和胜利VC9805A+差很多,在线测量辅助电源的MOS管,测D漏极,S源极,封在里面的二极管,正向通偏小点,好了测反向,读数不是无穷大,还有点数值,总不必要拆下来测吧,9805A+在线测反向读数就是无穷大了,接触不良是大问题,洗了没多久又会!
