查看: 7388|回复: 29
Y450 机子故障,有修到过这故障的说说
发表于 2013-9-7 12:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       一同行拿来的Y450机子,插上电没待机,拆机,直接查了一下该机的显卡供电小板,果真上面的肠管短路了。给同行报价后。直接动手换了一个,插上电,待机有了,开机机电流不断的跳变,屏亮了,白屏的。等一下,屏变颜色了,外接花屏,显卡也完了吗?重报价,之后定了一块升级版的显卡。到货,焊接上去,开机没显示,无语,把拆下来的显卡重植株做上去,开机还是老毛病,在网上找了一下这机子的BIOS,独显的下了3个,双显的下了1个,刷好上电,都点不亮,只能刷回来。版号:BAOKL1MB8GO REV:G ,显卡是N10P-GS-A2。谁有这板子的BIOS发给我一下。
下午又到了个芯片,换上去搞定了,NND现在买芯片都怕了。
发表于 2013-9-7 12:31:22 | 只看该作者 �
这里有试一下
联想y450daokl1mb8g0 rev g 独立ddr3 原.zip
1.41 MB, 下载次数: 51, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-7 12:35:26 | 只看该作者 �
刷了楼上的BIOS亮机了吗?还是还是老样子啊
发表于 2013-9-7 12:38:28 | 只看该作者 �
楼主出来说句话啊
发表于 2013-9-7 12:53:47 | 只看该作者 �
白屏查下屏供电啊。。外接有显示正常吗?
发表于 2013-9-7 13:00:18 | 只看该作者 �
试试!好机器上面读出来的!
Y450 独显 BIOS.rar
1.26 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-7 13:01:25 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}  你机器屏幕都么认到吧。换个屏试试~
发表于 2013-9-7 13:11:14 | 只看该作者 �
白屏可能不是显卡或者BIOS问题。 你拆屏先仔细看看呀 看屏供电有没有3.3
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2013-9-7 13:20
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-7 13:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-7 13:51:02 | 只看该作者 �
显卡小板试过了吗?我上次这种情况是显卡小板的问题哦
发表于 2013-9-7 14:27:02 | 只看该作者 �
刷了你的BIOS,开机能点亮,但是外接还是花屏的,花屏中能看到联想LOGO了。看来不是BIOS的问题了。
发表于 2013-9-7 14:27:41 | 只看该作者 �
shuai430121 发表于 2013-9-7 12:38
楼主出来说句话啊
刷了能点亮,还是花屏,不是BIOS的问题了
发表于 2013-9-7 14:28:07 | 只看该作者 �
信捷致远 发表于 2013-9-7 12:53
白屏查下屏供电啊。。外接有显示正常吗?
我上面都说了,外界花屏,内接白屏
发表于 2013-9-7 14:28:51 | 只看该作者 �
上面我都说了,外界花屏,内接白屏
发表于 2013-9-7 15:01:06 | 只看该作者 �
白屏说明屏没有工作    查下供电吧
发表于 2013-9-7 15:36:07 | 只看该作者 �
现在 BIOS   好多  不管使
发表于 2013-9-7 15:49:12 | 只看该作者 �
不行干显存
发表于 2013-9-7 15:56:02 | 只看该作者 �
你这还是显卡问题 再换吧,我前段时间买全新的都有一个是你这现象,后来找他换了一个做上去就好了
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2013-9-7 16:12:55 | 只看该作者 �
会不会是显卡的供电还不够啊之前看见过一个
发表于 2013-9-7 16:41:49 | 只看该作者 �
显卡小板上给显卡供电的1.8V没有,修出来了。
