查看: 4571|回复: 10
各位师傅,有块杂牌G41LM主板找不到bios!求助!
发表于 2013-9-7 11:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这块G41LM杂牌主板,找不到bios!而且我这里没同类差不多I/O和桥的主板。。。所以麻烦各位大师如果有的话,请发我邮箱psplovepsv@126.com ,谢谢大家。
发表于 2013-9-7 11:28:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的南桥跟I/O的型号给我,我对一下能不能匹配,你这种规格的杂牌板我这有两三块,都是办公用的。对的上的话,我拷一下BIOS给你。或者加我Q跟我联系:364300918(须注明讯维网)
发表于 2013-9-7 12:14:26 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你好,南桥是NH82801GB,  IO 是IT8712F-S (MECY5C)
发表于 2013-9-7 14:23:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
试试看看行不行。 080015.rar (506 KB, 下载次数: 114)
发表于 2013-9-7 15:33:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
读懂&自己 发表于 2013-9-7 14:23
试试看看行不行。
这位大哥,谢谢你!bios是能用的,但是还是故障依旧,板子还是别的问题。非常感谢你!谢谢!
发表于 2013-9-7 20:34:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还有什么问题看看能不能帮上忙,今天一直在忙。
发表于 2013-9-8 18:26:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这板,各大电压都正常,就是跑C1那样。只跑一步!有没插内存都是跑C1那样子似的!很怀疑北桥!IO也给我换了。
发表于 2013-9-8 20:12:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这板子很垃圾的,,刷其他牌子G41的试下
发表于 2013-9-9 18:12:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
确实垃圾。。请问,您有这板的bios么~?楼上的那位大哥给我bios了。可是刷了结果一样!当然非常感谢楼上的那位大哥。
发表于 2013-9-9 19:04:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上次有块,桥问题,才用了两个月。拿去保修了,,还没拿回来啊
发表于 2013-9-11 09:59:34 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
。。。。杯具!
