ZXCVWtest
查看: 2115|回复: 5
求主板故障
发表于 2013-9-7 09:42:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求主板故障,用主板带灯测试仪测TESTHI灯特亮,开机后LINT1,LINT2灯不亮,用假负载CPU电压0.65V,用珍断卡无显示!
发表于 2013-9-7 10:17:24 | 只看该作者 �
换真CPU  CPU电压低,要1V以上,检测滤波电容,查I/O侦测脚电压是否高电平
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-7 10:26
发表于 2013-9-7 10:29:06 | 只看该作者 �
换真CPU后供电无电压!
发表于 2013-9-7 11:06:45 | 只看该作者 �
测cpu工作条件,把供电修出来,en,boot,vcc,vid等,测一下能发现问题的,一般en出问题的多
发表于 2013-9-7 11:57:51 | 只看该作者 �
100%CPU供电出问题,看看工作条件慢慢查下去就可以了!
发表于 2013-9-7 11:59:07 | 只看该作者 �
看看是不是反馈出问题呢,出假供电了!
