查看: 7103|回复: 25
送给支持小修黑丝妹妹的E40这篇帖子的所有淫民和狼友
发表于 2013-9-7 09:35:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     很长时间一直想感谢大家对此帖的关注,这一段时间闲来无事内心鸡动!鼓足勇气特发此贴!
     言归正传     近来E520   E420 D95280 BD95280待机芯片通病一直困扰着广大维修界淫民,对于此通病的维修以后大家再也不用买一个40大洋还不知道好坏的无良鸟商的芯片了,通过改电路完美解决通病问题成本超低。废话少说上图说话
各位淫民、广大狼友、感谢CCTV、感谢MTV、感谢所有TV加分哟!!!
参与人数 11下载分 +46 收起 理由
peng4311736 + 1 我用那个kiw那个模块改的,一样好使,成本基.
eyecom888 + 2 好帖
litao0828 + 2 其实早就知道可以改了,不过还是给你加加分!
dahai + 6
deane121 + 5 很给力!
绯色天空 + 5 很给力!
jianmiao + 5 这样该都行!对于初出茅庐的我们,这种线路.
315807346 + 5 我是头一回给人评分
dztztian + 5 淡定
qazzymppllq + 5
发表于 2013-9-12 11:14:12 | 只看该作者 �
找这几个电阻可比找个芯片困难多了。10K的好找,60和37的就比较困难,难道不能有一点误差吗?
发表于 2013-9-7 09:39:01 | 只看该作者 �
你不会是想说那坏的芯片还可以通过这种方式进行废物回收利用?????
发表于 2013-9-7 09:41:50 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-7 09:43:51 | 只看该作者 �
taxuewuhen 发表于 2013-9-7 09:41
大多数情况芯片没坏哟!
如果是真有这种可能的话,我不得不为你加点分了,虽然仅有五分
发表于 2013-9-7 09:53:46 | 只看该作者 �
效果怎么样。如果可以我也加分
发表于 2013-9-7 09:55:14 | 只看该作者 �
dztztian 发表于 2013-9-7 09:53
效果怎么样。如果可以我也加分
效果嘎嘎的   经得起时间的检验
发表于 2013-9-7 09:57:08 | 只看该作者 �
taxuewuhen 发表于 2013-9-7 09:55
效果嘎嘎的   经得起时间的检验
怎么保存你这个。下次碰到不然又找不到了。现在用这笔记本不是自己的??
发表于 2013-9-7 09:58:21 | 只看该作者 �
保存网址链接就可以
发表于 2013-9-7 10:02:51 | 只看该作者 �
taxuewuhen 发表于 2013-9-7 09:58
保存网址链接就可以
你是哪里的。厉害哟。可以加你QQ吗?
发表于 2013-9-7 10:03:50 | 只看该作者 �
LZ  你也太厉害了   这都能发现
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-7 10:19:33 | 只看该作者 �
楼主好功力啊。
发表于 2013-9-7 10:31:24 | 只看该作者 �
LZ 厉害!这样也可以。下回在修到这机子试一下。
发表于 2013-9-7 10:33:02 | 只看该作者 �
楼主真实厉害啊!
发表于 2013-9-7 10:55:54 | 只看该作者 �
加分  收藏了,LZ不会返修了。
发表于 2013-9-7 11:05:57 | 只看该作者 �
最好告诉一下大家通病的故障现象跟技术要点,这样其它人就能有针对性的分析能否通过你这个方法来解决故障
发表于 2013-9-7 11:09:27 | 只看该作者 �
饼哥,是否验证下这个问题的真实性。。。。
发表于 2013-9-7 12:18:59 | 只看该作者 �
就喜欢这样无私的人~~~支持~~~让我们维修越做越简单啊~~
发表于 2013-9-7 15:11:38 | 只看该作者 �
还没修道过,先保存下来
发表于 2013-9-7 15:57:47 | 只看该作者 �
之前遇到过2台,直接换掉待机芯片就好了,楼主这个方法不错,收藏下次试试
发表于 2013-9-7 16:04:51 | 只看该作者 �
像这种廉价的铁子 赶紧关起来吧 回家好好着么一下 看看怎么回事!
