- 积分
- 23
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-3-7
- 精华
今天闲来无事,修一客换下来的杂牌电源,目的不是为了修好这个电源再卖,而是想在维修的过程中多积累点经验,这个电源拆下时是因为辅助电源的+5Vsb电压高到7.8V左右,辅助电源给ka7500的12脚的供电也高到21V,拆开电源没有发现明显的电容鼓起和烧坏元件的地方,更换+5Vsb的两个电容,没用,又更换tl431也没用,更换光藕也没用,更换初级的尖峰电容也没用,更换辅助变压器也没用,后来拆了+5vsb输出的整流二极管,一道闪光把我吓坏了,再检测,保险烧了,300V整流二极管坏了两个,开关管2n60短路,G极的稳压管短路,S极的限流电阻开路,更换以上元件后,在保险处串了一个220V 60W的灯泡,通电后,灯光常亮,还是有短路。发现在ka7500的12脚对地短路了,更换ka7500后对地电阻正常了,但通电后灯泡还是常亮,再把光藕拆下测3.4脚不通了,更换后通电还是常亮,再次更换辅助变压器也没用。开关管周围的元件都排查了,维修没有思路了,后来通电测开关管G极电压,灯泡常亮时电压为5.2V,把开关管拆下时测G极电压为18.2V,可能是开关管一直导通引起的短路,可怎么引起的开关管一直导通啊,希望大家都来给个思路。
元件更换为,G极的稳压管用稳压18V的稳压二极管,2n60用760代换的,限流电阻用1欧的电阻,启动电阻和图片上的不一样是两个1M欧的电阻,
