查看: 2335|回复: 3
T60 温控报错断电
发表于 2013-9-6 16:17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器T60 ATI X1300独显  刚开始来的时候 待机0.20A偏高 拆开发现H8发烫 找了张集成主板的H8更换之  待机正常 开机显示 以为搞定  结果出现thermal sensing error 几秒就掉电了   MAX1989 13  14脚 U6 U18通的 3.3V U1也换了 涛声依旧 难道是H8不对?望高手解说帮忙下
发表于 2013-9-6 22:37:32 | 只看该作者 �
不知道换个新的H8能搞到事不 帖子又沉了
发表于 2013-9-9 13:05:39 | 只看该作者 �
没人回话。。。遇见装系统的一大推人出来
发表于 2013-9-9 13:26:20 | 只看该作者 �
摸下温度高不高,换温控芯片!顺着温控芯片往前面查!
