ZXCVWtest
查看: 2838|回复: 14
再咨询主板在线测电容
发表于 2013-9-6 14:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块评析,映泰TA690G AM2,启动时风扇转,但什么都没显示,用数字万用表的蜂鸣档,红笔接地,黑笔测CPU以外的电容两端,一端响,阻值从30欧姆就逐步跳回到1欧姆以下,另一端就显示无穷大,不响。所有电容都是这样,CPU背面所有的电容都是两端响,一端阻值是从40多欧姆逐步下降下10多欧姆,另一端就从10多欧姆下降到1欧姆以下,电容太大逐个取下来没不容易,我是新手,请问这种情况,难道整个主板的电容都是坏的吗?还有数字万用表开始显示大阻值,然后逐步下降到小阻值停下,到时是取哪个值为参考?有请师傅帮帮我,谢谢!
发表于 2013-9-6 15:33:45 | 只看该作者 �
你干嘛要量电容,应该量供电电压有没有
发表于 2013-9-6 16:25:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-6 16:49:45 | 只看该作者 �
万用表 量电容不可取,你可以看它是否能充放电,是否通电,电阻可以看阻值,
发表于 2013-9-7 08:27:36 | 只看该作者 �
测电容,你也得把电容取下测吧,至少你也得把CPU取下来才能测呀!而且在关机下测!
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-7 10:02:42 | 只看该作者 �
开机不显示,先看一下有没有短路,量一下电压,看测试卡有跑码没?
发表于 2013-9-7 10:54:46 | 只看该作者 �
你要想学修得先买张检测卡,再从卡上大楷判断那的问题再一步一步的来。还有你的先把基础知识弄懂,电容,电阻,二极管,三极管之类的弄懂!
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-7 13:20:55 | 只看该作者 �
电容不应该那么测,应该用蜂鸣档测电容两管脚,一般为无穷大,在板子上有误差,不好测,万用表显示1为无穷大
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-7 13:24:16 | 只看该作者 �
风扇转一般cpu那边供电就正常了,要是不跑码的话建议你刷一遍BIOS试试
发表于 2013-9-7 20:49:32 | 只看该作者 �
先谢谢您,但连显示都没有,怎么刷BIOS,难道去找个软驱来自动刷
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-10 09:22:10 | 只看该作者 �
我说的刷BIOS是主板上的一个BIOS芯片,得用专门刷BIOS的机器刷,淘宝上有卖的,你可以买一个,以后经常用到
发表于 2013-9-12 23:20:11 | 只看该作者 �
请问是不是叫主板BIOS编程器,是USB接口的?谢谢!
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-9-13 09:25:35 | 只看该作者 �
YES,答对了
发表于 2013-9-14 15:14:36 | 只看该作者 �
同学习了。
发表于 2013-10-10 21:27:23 | 只看该作者 �
有空也去淘一个回来刷BOIS
