查看: 2411|回复: 6
HP V3000 新手维修之故障连连一案
发表于 2013-9-6 13:10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  本人尚在一笔记本维修店做小弟,前天接到一笔记本触发不显示:HP V3000 。所以店里面的技术主管就把机器给我,让我看看。通电还是不显示,按惯例拔插一下内存,换内存,无果。随拆机。先目测一下,有没有什么明显故障。后按技术主管多年维修经验跟我说,是北桥问题。于是上bga加焊一下。加焊完成后,插上显示器测试,解决。心头一喜,秒杀啊。就把机器装好,通电,悲剧了,竟然大短。赶紧拔掉可调,再次拆机一看,明显有一股烧焦的味道,后一查,看到usb接口小板上大电容烧坏,便将之卸除,ok。在装机。开机正常,进入系统。测试温度,发现温度很高,一看风扇没转,心里顿时刮凉刮凉的,不会是没查吧,这种小错误都犯。随拆机一看,没忘记插啊,难道风扇也坏了?结果发现,这个风扇供电时被改为常转的,那么刚才usb小板大短路的时候,风扇也烧坏了,便换之,ok。便就装好机器,再次插电,按触发后发现待机电流过高而不能触发。顿时整个人处于崩溃边缘,麻烦天天有,今天特别多。无奈再次拆机检查。后发现是主板和C壳导致短路,便贴上隔缘纸,装机测试,ok。进系统,后发现时间不能保存,果断换cmos电池,ok。维修至此,终于告一段落。长出一口气,完美解决。。。。。虽然没有什么技术上的维修,不过还是尾附图纸一份赠予大家
HP_V3000_DV2000_AMD.pdf
1.2 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-9-6 13:13:39 | 只看该作者 �
呃,本想免费上传图纸的,怎么看到好像要收费啊,没怎么发过贴,是不是都必须要收费的啊?
发表于 2013-9-6 14:49:34 | 只看该作者 �
LZ不厚道啊、、、
发表于 2013-9-6 15:01:49 | 只看该作者 �
呵呵 我没下载  lz 这种问题过段时间又会回来的哦呵呵
可以坚持到过保的  详情 回复 发表于 2013-9-6 15:03
发表于 2013-9-6 15:03:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-6 15:31:32 | 只看该作者 �
不得不说。我在你对面听到你在那惨叫。可怜啊。会改风扇了不。
发表于 2013-9-6 16:07:47 | 只看该作者 �
慢慢经验就积累够数了
