查看: 5468|回复: 7
各位师兄帮忙看看,这里的AD_OFF应该是低电平吗?
发表于 2013-9-6 12:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一HM40-MV的主板,电池可开机,电源不能开机.
经测量是电源输入后,AD+无输出,看了下电路图,19V电源输入后经一个AO4407的P场MOS管转换成AD+,可是U2的G极却是高电平,在P场中G极的高电平是截止的。
再往前看AD_OFF#_JK是14.8V,AD_OFF的信号是0V从IO芯片出来的,想问一下AD_OFF的低电平是正常的吗?
我不明白AD_OFF#_JK的14.8V从哪来的,从AD_JK转过来的?那为什么不是19V?
发表于 2013-9-6 13:07:12 | 只看该作者 �
这个信号正常状态是低电平,使得q4 q3截止,两电阻形成分压。让u2导通。高电平时上分压电阻被短路,无法分压。u2截止。  我修到一个u2 gs击穿的,一样无法产生ad+
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
liang12 + 1
发表于 2013-9-6 13:05:52 | 只看该作者 �
个人看法,AD_OFF#_JK是AD_JK经过Q3内部2个电阻得来,检查下Q3是不是击穿了
发表于 2013-9-6 12:58:49 | 只看该作者 �
ad_off正常了
但Q3和Q4可能坏了一个
先拆掉Q4,如果还是14.8就是Q3坏了
如果拆掉Q4后,是19v了。那就是Q4坏了
发表于 2013-9-6 13:20:28 | 只看该作者 �
AD_OFF为高电平,Q4导通,AD_OFF#变为0,Q3截止,MOS管G级电压由电阻R6和R7分压得出;
AD_OFF#为14.8V是因为Q3内部有2个内建电阻(或者叫寄生电阻)分压所得。
同意楼主: 5.0
这里的AD OFF信号 应该也是控制 AD加 电压输出 的吧  发表于 2013-9-6 14:05
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-6 14:04
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-6 14:08:56 | 只看该作者 �
这里 场馆如果  G S击穿的话 G级的电压 就无法 低电平导通从 D级输出吗
发表于 2013-9-8 11:03:13 | 只看该作者 �
是Q4坏了,Q4的内部有轻微击穿,导致AD_OFF不能正常作用,换了个Q4就好了,谢谢饼哥
发表于 2013-9-23 00:11:35 | 只看该作者 �
AD_OFF#为14.8V是因 ...
我是理解是"
