查看: 2651|回复: 16
求高手讲一下这个电路!谢了!
发表于 2013-9-6 11:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-9-6 11:47:47 | 只看该作者 �
啥子,意思, 没有看懂呢,
发表于 2013-9-6 11:48:17 | 只看该作者 �
PQ16   2脚 0V      3脚 5V          PQ12  2脚 5V   3脚待机时13V左右  开机无电压   Q11 2脚5V   3脚无电压
发表于 2013-9-6 12:11:31 | 只看该作者 �
M92_ENVDD   高电平 3.3v 导通 拉低 Q11   Q12    15V经过R172高电平导通Q15  3.3V 导通    LCDVCC  3.3V     你这个是  M92_ENVDD   0v  你得查这个信号的 由来  查上级
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-6 14:10
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
小胡HC + 2 赞一个!
发表于 2013-9-6 12:21:00 | 只看该作者 �
看看这个 这里面有你想要的
http://www.chinafix.com.cn/thread-680951-1-1.html
发表于 2013-9-6 12:58:20 | 只看该作者 �
M92_ENVDD 为高电平,lcdvcc为3v,相反,则为低
发表于 2013-9-6 13:03:48 | 只看该作者 �
M92_ENVDD   这个信号是从显卡那里过来的,是不是就可以确定这个机器是显卡的问题?
发表于 2013-9-6 13:04:12 | 只看该作者 �
你这个应该是屏供电吧,如果M92_ENVDD为高电平的话,LCDVCC屏供电就有了,现在你的是低电平,LCDVCC为0V,黑屏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-6 14:24
发表于 2013-9-6 13:08:52 | 只看该作者 �
hhsheng 发表于 2013-9-6 13:04
你这个应该是屏供电吧,如果M92_ENVDD为高电平的话,LCDVCC屏供电就有了,现在你的是低电平,LCDV ...
Q11 跟Q12的作用是什么?
Q12应该一看就能看懂  详情 回复 发表于 2013-9-6 14:38
放电用的,假如M92_ENVDD本来是高电平,突然变成低电平了,没有Q11,屏幕可能白屏一会,Q11就是放电残留的LCDVCC电压,不知道我说的对不对  详情 回复 发表于 2013-9-6 14:37
发表于 2013-9-6 13:09:54 | 只看该作者 �
如果直连显卡,应该是显卡没有发出来。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-9-6 14:15
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-6 14:14:56 | 只看该作者 �
如果 这个 信号 不是正常  高电平 状态的话 可以确定是显卡的问题 或者 检查下 这个信号 到显卡之间的线路 情况
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-9-6 14:19:37 | 只看该作者 �
木丶木 发表于 2013-9-6 13:08
Q11 跟Q12的作用是什么?
起到 控制 LCD ON#信号 状态和  LCDVCC屏幕供电输出的  当 LCD ON#这个信号为低电平时候 Q11截止  LCDVCC 才会输出
发表于 2013-9-6 14:30:45 | 只看该作者 �
M92_ENVDD必须为高电平,才会有LCDVCC
发表于 2013-9-6 14:37:56 | 只看该作者 �
Q11 跟Q12的作用是什么?
发表于 2013-9-6 14:38:57 | 只看该作者 �
Q11 跟Q12的作用是什么?
Q12应该一看就能看懂
发表于 2013-9-6 15:08:48 | 只看该作者 �
肯定是M92_ENVDD不对啊, 这个地方要有电压才可以,既然是显卡 发出来的就查显卡的所有供电看都有么。在看线路方面
发表于 2013-9-6 16:03:57 | 只看该作者 �
路过 学习
