查看: 4591|回复: 29
七彩虹MCP68-61显示黑屏
发表于 2013-9-5 17:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这张板开机显示黑屏,接独立显卡无显示: 这样的症状能修好吗,有没可能是桥坏掉?
补充内容 (2013-9-7 11:02):
标题不知怎改,主板加焊桥修复了。显卡槽也能认显卡了,主板已经出手了,不能留。
发表于 2013-9-5 17:39:16 | 只看该作者 �
桥脱焊可能性很大
发表于 2013-9-5 17:59:40 | 只看该作者 �
压桥试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-5 18:09
发表于 2013-9-5 18:20:56 | 只看该作者 �
加焊桥一般都能好,就是用多久的问题。
发表于 2013-9-5 18:40:05 | 只看该作者 �
单桥的·。有事没事干干桥·。会有意想不到的  哈哈
发表于 2013-9-5 19:01:50 | 只看该作者 �
直接 旱桥。。
发表于 2013-9-5 19:07:10 | 只看该作者 �
直接 用集显 不行换快把  不贵
发表于 2013-9-5 19:13:08 | 只看该作者 �
找快板直接换了吧,加焊也管不了多久
发表于 2013-9-5 19:46:05 | 只看该作者 �
那就不修了,因为以前也是开显示不了,在保修期内,就送修,用了大概6个多月,又出现这种情况。
不值得修了。
发表于 2013-9-5 19:51:26 | 只看该作者 �
干干 桥····
发表于 2013-9-5 20:02:16 | 只看该作者 �
直接做桥 这种桥台容易坏了
发表于 2013-9-5 20:14:25 | 只看该作者 �
直接做桥
发表于 2013-9-5 20:26:25 | 只看该作者 �
如果把桥折下来重新植,应该没有什么问题的?
发表于 2013-9-5 20:26:38 | 只看该作者 �
楼上的都是人才嘬
发表于 2013-9-5 20:33:33 | 只看该作者 �
先查桥的供电,如果正常,再加焊桥。
发表于 2013-9-5 21:20:09 | 只看该作者 �
是黑屏还是暗屏,暗屏:先查VGA的RGB。黑屏看有跑完码,跑完码查VGA的RGB   HV VS 模拟供电,刷BIOS。AMD芯片组NIVDIA的单桥发热量高易虑焊,焊桥试一下。
发表于 2013-9-5 21:26:01 | 只看该作者 �
讨厌这种板,修好了也不敢卖,返修太厉害了。。。。
发表于 2013-9-5 21:28:29 | 只看该作者 �
我也有这板子压桥正常了加焊后部跑了,取桥重植正常了
发表于 2013-9-5 21:29:49 | 只看该作者 �
本人觉得加焊时要用上等的焊膏才可以,不然焊点发黑了
发表于 2013-9-5 22:01:55 | 只看该作者 �
看下不跑码档的代码啊
