查看: 2924|回复: 8
HP 4416S 开机电流2.6A
发表于 2013-9-5 17:19:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些时间接一个HP4416S 笔记本  拿来时 上电流表开机电流就到2.7A   客户说不急你慢慢修吧  前两天忙没管他 今 天没事做拿出来拆机  又是一 个二修本 把散热器拿掉发现北桥是在上面粘到是面的   拿下来把北桥上面的锡清掉  反过来用表上面的电容  竟然全短路  型号是215-0674034 不知道上家放上去的型号对不对   没有找到图纸   就找了一个同型号的北桥装上去    开机1.6A ---2.65A---2.58---2.65A就这样跳  硬盘黄灯一直闪  CPU发热很快  测各电压正常     不知道 是北桥型号不对还是什么    谁知道这个北桥型号是多少  或是传份图纸   先谢谢了
发表于 2013-9-5 18:22:33 | 只看该作者 �
刷刷BIOS试试,不行做北桥或显卡
发表于 2013-9-5 18:28:57 | 只看该作者 �
有两款的,你的CPU如果是AMDQL系列的,那么北桥不对,如果U是AMM系列的那么就是215-0674034
发表于 2013-9-6 11:19:56 | 只看该作者 �
CPU是AMD QL的  不上CPU时  电流 0.6A
发表于 2013-9-6 12:24:45 | 只看该作者 �
U坏了,换个试试,不行把北桥的上下管换了
发表于 2013-9-7 13:23:34 | 只看该作者 �
现在就是最确定北桥是不是这个型号  CPU 是AMD QL的 谁有图纸帮我看一下
发表于 2013-9-7 13:37:32 | 只看该作者 �
电源是否都正常了?
hp 4416s AMD 图纸.rar (749.26 KB, 下载次数: 28)
发表于 2013-9-8 09:45:46 | 只看该作者 �
图纸上显示 ATI_RS780 从论坛找出 有人说这是集显的
AMD RS780集显北桥芯片型号为216-0674022   216-0674024  216-0674026可互相代换
我的是4416S  独立的 版号 6050A2252301-MB-A03
发表于 2013-9-8 09:49:31 | 只看该作者 �
AMD,,,,的U本来发热量就大,,热应该正常吧。我感觉和U没关系吧
