查看: 3872|回复: 18
dell 1088无GFx_ON
发表于 2013-9-5 16:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原始故障 不开机南桥发烫IBM桥 换之 触发后到0.83A不显示     测得无显卡供电     找到供电芯片       其他条件均OK唯独无GFX_RUN_ON  搜索发现    是由GFX_ON转来的     GFX_ON直通8512E第96脚  测96脚无电压   把96脚翘起仍无电压    怀疑IO坏  换之一样  老子信了你滴邪  再换一个 我的妈呀 这是要发啊  涛声依旧  木有办法 我飞了个3.3v_RUN到96脚     开机显卡电压出来了  亮机 以为好了  其实不然   再开电流上到0.87A不显示测显卡供电有  奇怪了  再开  又能开机 再开又不开机   总之有50%的几率不开机  求高手拯救我  个人认为还是有出GFX_ON才行  谁能帮我分析分析
发表于 2013-9-5 16:45:09 | 只看该作者 �
chinafix.com.cn迅维网_DELL 1088 PP38 独显.pdf (1.23 MB, 下载次数: 13)
发表于 2013-9-5 17:46:15 | 只看该作者 �
悲剧 论坛无高手
发表于 2013-9-5 17:56:29 | 只看该作者 �
EC发出GFX_ON的前提条件你找了吗
发表于 2013-9-5 18:06:16 | 只看该作者 �
Mox
你查查EC的SLP_S3#有么  详情 回复 发表于 2013-9-5 18:37
发表于 2013-9-5 18:37:53 | 只看该作者 �
竹之恋 发表于 2013-9-5 18:06
你的意思是EC要检测到显卡 才发出是吗  但我不知道这个检测
信号
你查查EC的SLP_S3#有么
发表于 2013-9-5 19:58:53 | 只看该作者 �
换了EC不行,刷过BIOS没有。。
发表于 2013-9-5 20:09:03 | 只看该作者 �
这个集显是什么时候出来的?是POST的时候吧?
发表于 2013-9-5 22:10:58 | 只看该作者 �
把那个角抬起来,每次都有么????
发表于 2013-9-29 19:50:48 | 只看该作者 �
我今天也遇到一台 3.3V飞线到I\O的96脚各电压都正常  电流到1A  怎么修没思路
发表于 2013-9-29 19:58:19 | 只看该作者 �
飞线解决试试。
发表于 2013-9-29 20:37:37 | 只看该作者 �
不行啊    电流升到1A无跳变
发表于 2013-9-29 20:38:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 20:39:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-29 21:30:34 | 只看该作者 �
集显还是独显?看看复位出了没,现在这种新机有的是先有复位有的是跑码之后才出。。。
发表于 2013-9-30 18:36:00 | 只看该作者 �
系统总系电压不对
发表于 2013-9-30 18:43:28 | 只看该作者 �
EC的BIOS应该挂了,修到过很多开启电压不出出来,由IO控制,一般都是EC的程序损坏
发表于 2013-9-30 19:28:09 | 只看该作者 �
EC直接发到芯片的吗?先刷下BIOS  再好好看下芯片的其他条件   这个应该不是很难
发表于 2013-10-21 14:56:17 | 只看该作者 �
我也遇到一个一模一样的机器
