查看: 4058|回复: 17
HP CQ 40的板子,我不会修主板,不知道烧成这样了还能修不?
发表于 2013-9-5 15:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ40的板子,板号JAL50  LA-4103P,我开电脑店的不会修主板,拆出来一看,烧了一个八只脚的上面标着4477的管子,不知道是不是叫MOS管,和旁边两个贴片电阻,管子底下的铜也烧焦了,供电后按开机还能触发,散热风扇转一下停一下,间断供电的感觉,显示屏点不亮是绝对的,高手们来看下,这板还能修不,能修的话维修成本高不高?有意向帮忙修的高手请联系我,我在湖南郴州这边。上图:
发表于 2013-9-5 15:43:15 | 只看该作者 �
就一个管子烧了   然后有一遍的引脚掉了是吧   可以啊  这还不算严重 上次我这 还有个板子烧穿了都可以的啊   最主要是看烧那里
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-5 15:43:16 | 只看该作者 �
迅维网上牛人多,我也估计有人能修
发表于 2013-9-5 15:40:07 | 只看该作者 �
可以修的
发表于 2013-9-5 15:46:35 | 只看该作者 �
是的,还有管子下面两个小贴片电阻啥的,旁边还有零件发热不正常
头像被屏蔽
6#
发表于 2013-9-5 15:57:21 | 只看该作者 �
这个应该是某供电 电路 短路 大电流 烧的 吧 烧焦的地方 要用酒精水 处理下才能换件吗
早就处理的干干净净了,另一边的引脚烧糊了,换件我也不知道那边的脚焊哪去啊,  发表于 2013-9-5 16:03
发表于 2013-9-5 16:05:21 | 只看该作者 �
实在没人想修,我就把板子送深圳迅维去修,不知道他们接不接这种小单,呵呵
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-5 16:08:32 | 只看该作者 �
我想MOS烧焦的话 并不一定是本身 击穿短路造成的  你可以与  MOS管相连的PWM芯片工作条件
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
你觉得你的话通吗?小明同志  发表于 2013-9-5 18:50
你觉得你说的话通吗?  发表于 2013-9-5 16:18
发表于 2013-9-5 16:11:37 | 只看该作者 �
可以烧,就能找出短路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
怎么烧 请指教下 要先取下 烧焦的MOS管吗  发表于 2013-9-5 16:20
发表于 2013-9-5 16:35:52 | 只看该作者 �
我量了还有引脚的这边,三个点都是12V左右
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-9-5 16:44:55 | 只看该作者 �
那也击穿短路了 MOS上管 击穿短路的话 一般 下管也会烧坏的
发表于 2013-9-5 16:51:12 | 只看该作者 �
可以修,你一般拿个板子到搞维修的那去人家就不想修了,你懂的
这我懂,钱钱的问题,可是专业搞维修的还是会修吧,又不是说只给他三五十块,这板修一下给个上百估计有人修了吧  发表于 2013-9-5 17:42
发表于 2013-9-5 16:54:38 | 只看该作者 �
看起来烧的还不是太严重,可以修,
发表于 2013-9-5 17:48:25 | 只看该作者 �
垦定可以修的,因为至少可以上电,要是板层大短,根本开不了机的
发表于 2014-7-16 12:15:37 | 只看该作者 �
看看板层好不好
发表于 2014-7-16 12:19:45 | 只看该作者 �
换上下管吧,然后在测G级阻止正常不,小问题
发表于 2014-7-16 12:21:14 | 只看该作者 �
慢慢修可以秀出来
发表于 2014-7-16 14:23:21 | 只看该作者 �
如果是顾客的,我就放弃了。。。得飞仙,刮骨。。
如果是我的,再烧几个洞,我也有劲 修好。。
哈哈,也不知道为什么,只要是顾客,修1个小时,搞不好,就放弃了
我自己的,越秀越有劲
