查看: 6852|回复: 39
小试一把不拆屏换灯管。
发表于 2013-9-5 14:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了个中端屏,灯管打火。考虑拆屏换灯管总会有灰尘进屏,这次试一下不拆屏。
烫掉两头塑料,剪掉两头的灯线延长线,抽出灯管,换灯管焊加长线,穿入原管位置,焊回原接头,插回高压板,开机点屏。呵呵,完美。
一粒灰尘都没有,相当完美。以后怕是都要这么换了。
第一次操作,感觉比拆屏换更费力。
发表于 2013-9-5 15:20:52 | 只看该作者 �
我个人认为维修应该维持原样
中端屏,进灰、漏光的话后果更严重。  发表于 2013-9-5 15:50
发表于 2013-9-5 15:22:24 | 只看该作者 �
这只是极少数情况,多数情况这样做是行不通的。
发表于 2013-9-5 15:22:56 | 只看该作者 �
你这个估计是双灯的   到时候你碰到四灯的就有点难度喽
哈,确实是双灯的,其实四灯也不难,白色硅套我并没有拿掉,左边保持,右边剪了一段套上定了位,效果很棒。  发表于 2013-9-5 15:51
发表于 2013-9-5 15:24:39 | 只看该作者 �
    这问题很少遇到吧?????
发表于 2013-9-5 15:25:56 | 只看该作者 �
求解 4灯管这样可以么?
发表于 2013-9-5 15:41:59 | 只看该作者 �
累的时候 我也是这种方法换灯管 个人建议还是拆屏换 一锻炼技术 二不损坏外观
发表于 2013-9-6 13:56:00 | 只看该作者 �
拆平麻烦死了,LZ这样换不错的
拆屏也不是麻烦,熟练了感觉更方便快捷,但是维修地点不能保证灰尘度,所以每次拆屏换后多少都会有灰尘。倒霉的是时候灰尘会很刺眼。 不拆屏唯一的好处就是完全无灰尘,哈,中、高端屏以后必须得不拆屏换了。  详情 回复 发表于 2013-9-6 15:48
发表于 2013-9-6 15:48:32 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-7 15:06:49 | 只看该作者 �
这是懒惰的办法,还是不推荐为好。
发表于 2013-9-7 15:37:41 | 只看该作者 �
那样灯管容易断的!坚持按拆屏顺序更换!
发表于 2013-9-7 16:23:48 | 只看该作者 �
不是每个灯管都能抽出来的。
发表于 2013-9-8 10:33:07 | 只看该作者 �
懒人办法!
发表于 2013-9-8 13:22:21 | 只看该作者 �
俺换的就是4灯的  总之小心再小心  细心再细心就可以了
发表于 2013-9-8 13:57:35 | 只看该作者 �
还是老老实实的拆屏吧
发表于 2013-9-8 19:15:32 | 只看该作者 �
从来都是拆屏
有时候碰到打了洞动没法换的  还要再拆屏  客户的屏就给你弄的狗啃一样咯~~
发表于 2013-9-8 22:40:45 | 只看该作者 �
又学一招了,不过有利就有弊,损坏了屏的外观以后也可能从这里进灰的,换好后最好用胶密封
发表于 2013-9-9 10:11:51 | 只看该作者 �
说一句让人笑话的,,灯管问题不爱修
发表于 2013-9-10 14:11:36 | 只看该作者 �
可以这样做的
发表于 2013-9-10 20:16:15 | 只看该作者 �
碰到四灯得了  里面再加上有塑料套圈  你就不好弄了
