查看: 3167|回复: 18
映泰g31-m7 下管 d极s极全接地怎么回事
发表于 2013-9-5 14:14:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
下管已拆下测了没问题
发表于 2013-9-5 14:46:14 | 只看该作者 �
12V烧了   CPU短路
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2013-9-5 15:48
发表于 2013-9-5 14:48:37 | 只看该作者 �
下了CPU再测,或者换个表测,D极不可能接地
发表于 2013-9-5 14:57:54 | 只看该作者 �
换MOS 管.......................
发表于 2013-9-5 15:09:33 | 只看该作者 �
把CPU拆下来再测D极,如果还是短路就把电源管理芯片拆下来测D极。
发表于 2013-9-5 15:12:05 | 只看该作者 �
cpu 拿下来再测  响不代表 就是接地 有电阻的 很小
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是  发表于 2013-9-5 15:44
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-5 15:43
头像被屏蔽
7#
发表于 2013-9-5 15:48:05 | 只看该作者 �
拿下 CPU再测场馆 对地 阻值吧 有些 主板上 CPU测量 场管阻值 就会对地短路的 如果拆下CPU还是这样的话 有可能是电源管理IC短路引起的上管D S级 全对地 短路 也有可能  就把电源管理芯片拆下来测D极
发表于 2013-9-5 15:48:33 | 只看该作者 �
下管有一个穿了。在路测量都是对地的!
发表于 2013-9-5 15:50:42 | 只看该作者 �
短路
发表于 2013-9-5 16:18:28 | 只看该作者 �
图片上你上着cpu测   肯定阻值低啊  把u拿下来测
发表于 2013-9-5 16:20:50 | 只看该作者 �
图片上CPU都还在板上,测试怎么会准确。还有一种可以就是管子击穿了,看图片CPU那一排电容都坏了,击穿的可能性很大,
发表于 2013-9-5 17:04:31 | 只看该作者 �
U都没拿下来,怎么测呀。估计是小阻值表响了,你以为对地了吧。上U的话阻值应该还有些的,阻值为0才是真正的对地哦
发表于 2013-9-5 18:04:41 | 只看该作者 �
看你电容拆下来,也没处理干净...拆电容的时候,别暴力...小心点...
发表于 2013-9-5 20:08:42 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-15 05:20:03 | 只看该作者 �
对地值不为0就不算接地哦,本身值就很小的
发表于 2013-9-15 09:40:32 | 只看该作者 �
楼主,你的问题解决了没有?很希望知道你的故障如何解决的
发表于 2013-9-15 10:00:12 | 只看该作者 �
取下cpu vcore 电感测下场管
发表于 2013-9-15 10:13:14 | 只看该作者 �
cpu拆下来在测  应该是最少有1个管子GS穿了
发表于 2013-9-15 10:53:40 | 只看该作者 �
第一  :黑精钢的电容(奔驰)确实耐用  CPU周边小电容都爆完了 它屹立不倒     第二  取下CPU   蜂鸣档  黑表笔MOS管D级 红表笔G级  逐个测量 有 阻值明显变小或短路的MOS管 取下来   第三 拆CPU电源IC
第四  CPU座子里面或背面贴片电容是否短路 还有 MOS管旁边的贴片电容也要测试   第五 如果你到了这里还没解决问题  恭喜你  北桥嗝屁了。。。。。。
