查看: 1633|回复: 7
大家看看这个有什么作用
发表于 2013-9-5 13:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
PQ3的作用 看不懂
发表于 2013-9-5 14:04:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
当D/C#为低电平时,PQ3第5脚为低电平,下面一个数字三极管截止,PQ3第2、3脚为高电平,上面一个数字三极管也截止,PQ3第6脚为高电平,PQ38截止。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-5 16:33
发表于 2013-9-5 14:08:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
大哥 PR42没用料 主板上也没有
发表于 2013-9-5 14:11:49 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
大哥!PR42是直连,当然没有,是直接通的。。。“short”。。。
发表于 2013-9-5 14:22:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
D/C#分两种状态,当使用适配器时,D/C#为低电平,PQ3第5脚为低电平,下面一个数字三极管截止,PQ3第2、3脚为高电平,上面一个数字三极管也截止,PQ3第6脚与PQ38 G级相连,G级电压是通过PR40和PR44串联分压,9v左右,G级小于S级,PQ38导通。同时D/C#为低电平,所以PQ1截止,PQ32截止。。。 当使用电池时,D/C#为高电平,PQ3下面一个数字三极管导通,上面一个数字三极管2脚背拉低也导通,6脚电压为19v ,PQ38截止。同时因为D/C#为高电平,PQ1导通,PR14和PR13串联分压,拉低PQ32的G级,使PQ32导通至公共点,电池放电。
同意楼主: 5.0
谢谢你的分析 太专业可 这个 PQ32应该是 控制电池放电的P沟道 场馆吗  发表于 2013-9-5 16:40
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-5 16:38
发表于 2013-9-5 14:36:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原来是这样,我一直以为是没用料就断开的意思,所以想不明白,原来是直连,学习了
感谢
发表于 2013-9-5 14:43:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修牛牛 发表于 2013-9-5 14:22
D/C#分两种状态,当使用适配器时,D/C#为低电平,PQ3第5脚为低电平,下面一个数字三极管截止,PQ3第2、3脚为 ...
完美解答 感谢
发表于 2013-9-5 15:14:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
D/C#充放电信号...
