查看: 11954|回复: 29
谁知道无线路由器怎么修
发表于 2013-9-5 10:10:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现有一台D-LINK无线路由器,不能通电,不知道如何下手。
发表于 2013-9-5 10:26:50 | 只看该作者 �
自己的还是客户的?自己的可以修 客户的 你修好了打算收多少钱呢?买一个菜六七十
发表于 2013-9-5 10:29:15 | 只看该作者 �
自己的公司的,好久没人用了,拆下来看看,没图不会搞。
发表于 2013-9-5 10:31:53 | 只看该作者 �
看下是不电源坏了
发表于 2013-9-5 10:33:35 | 只看该作者 �
yjdmin 发表于 2013-9-5 10:31
看下是不电源坏了
没摸过这个,不太懂,网上也找不到相关资料。
发表于 2013-9-5 10:37:06 | 只看该作者 �
测一下电源出来的电压有不,如果没有直接换电源;如果有的话,直接换个路由吧,不贵才几十块
发表于 2013-9-5 10:43:53 | 只看该作者 �
电源就是普通的5V充电器,大把的。关键是板上芯片都不知那个是控制供电的。
发表于 2013-9-5 10:55:34 | 只看该作者 �
拍个图上来,我来指给你看,哪个是供电的
发表于 2013-9-5 14:31:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-5 15:47:54 | 只看该作者 �
不一定是主機板的問題,用萬用表量一下變壓器有無輸出.
发表于 2013-9-5 17:54:08 | 只看该作者 �
变压器要是不坏 ,一般大多维修价值不大了。
发表于 2013-9-5 18:12:55 | 只看该作者 �
搞定了吗楼主
发表于 2013-9-5 19:57:39 | 只看该作者 �
一般降压为2路供电,芯片和内存各一路,不通电好查,被雷劈时通时断搞死人
发表于 2013-9-5 21:25:39 | 只看该作者 �
这个难度大
发表于 2013-9-6 14:13:23 | 只看该作者 �
还是不会,说了这么多一个会的。
发表于 2013-9-6 14:19:50 | 只看该作者 �
修这个啊,我一天修好多人呢,有修过同档的,电路简单呢
发表于 2013-9-6 14:26:48 | 只看该作者 �
那你指导下,我分不清供电和控制。
发表于 2013-9-6 15:46:21 | 只看该作者 �
sbsmu 发表于 2013-9-6 14:26
那你指导下,我分不清供电和控制。
测各个电感看下电压是不是都有了
发表于 2013-9-8 23:26:39 | 只看该作者 �
看看电源接头是不是虚焊
发表于 2013-9-9 13:56:43 | 只看该作者 �
{:soso_e139:}
