查看: 2240|回复: 9
求打保护开机电路
发表于 2013-9-5 09:21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
肖战军先生著述PC电源维修入门中提到打保护开机
敬请先进指教
如何制作
谢谢
发表于 2013-9-5 09:23:17 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
http://www.chinafix.com.cn/thread-684978-1-1.html
这个是我做的 你去看看
发表于 2013-9-5 09:46:18 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
原理就是在交流输入中串联一个40-60W的灯泡,即便是检修的电器有短路故障,也不致于产生较大的电流烧掉电器其他部分。我现在都是把灯泡焊在保险那个位置,因为修电源还是不主要的,所以没有费劲搞他们那种专用插座。
是直接在火线L上串联灯泡吗 类似保险丝? 谢谢  详情 回复 发表于 2013-9-5 09:58
发表于 2013-9-5 09:58:36 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
是直接在火线L上串联灯泡吗
类似保险丝?
谢谢
接在火线还是零线上我认为是一样的,但它不是保险,它的作用是限流。 保险是在过流时熔断。  详情 回复 发表于 2013-9-6 11:06
就是那样。  详情 回复 发表于 2013-9-5 23:51
发表于 2013-9-5 17:57:38 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我怀疑还有个隔离变压器,工厂里面的,安全第一!
如果不使用示波器,一般是不需要隔离变压器的,小心就是了。 隔离变压器是隔绝与保护地(大地)之间的回路(特别是热地到大地),但如果人同时摸了次级两端,那还是可能被电死。  详情 回复 发表于 2013-9-5 20:44
发表于 2013-9-5 20:44:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2013-9-5 23:51:24 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
jiaso 发表于 2013-9-5 09:58
是直接在火线L上串联灯泡吗
类似保险丝?
谢谢
就是那样。
发表于 2013-9-6 01:20:35 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
隔离变压器是隔绝与保护地(大地)之间的回 ...
有道理,谢谢!
发表于 2013-9-6 11:06:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是直接在火线L上串联灯泡吗
类似保险丝?
谢谢
保险是在过流时熔断。
谢谢指教  详情 回复 发表于 2013-9-7 08:23
发表于 2013-9-7 08:23:48 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
保险是在过流时熔断。
谢谢指教
