查看: 8387|回复: 79
[笔记本]
今天又是一台4416S。。。我跟她干上了
发表于 2013-9-4 20:28:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天又接到一台4416S  。  客户说不开机  我就试了一下 大电流大短路  一想这种故障一般好修 报价后让客户撤退 。 开始拆机 。没想到一片腐蚀 ,唉 然后给客户打电话 问客户是不是进过水 客户死不承认 。 大家都知道 进水后 在通电的危害 所以在这里 告诫大家 和客户 一定要问清楚 客户也一定要说清楚  。   拆开板 发现 腐蚀掉 清理干净 为了防止意外直接把芯片换了 然后各大电感打阻值发现 q1023短路 拆掉 换之 。 然后发现L37对地短路,阻值001还短路 就把节点断开发现产生电压的前级阻值正常 ,后继负载短路 一想负载是CPU 就把CPU卸掉了。打值正常了  装上好的CPU一切正常,亮机   刚毕业 有一些问题还是不太懂 说的也不是太明白 大家见谅    最后吐槽一下 “4416S拆机好麻烦 ”
参与人数 6下载分 +62 收起 理由
laiyggg + 5 你就不能清洗一下吗
wendy235 + 2 好好干,支持下午
胜文本本速修 + 10 赞一个!
月饼 + 30
wudongjie93 + 5 我用的是4416S。觉得还可以
初级生 + 10 很给力!
本文由 会员529742 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-9-4 20:45:51 | 只看该作者 �
修好就好,说的不是很清楚
发表于 2013-9-4 20:55:10 | 只看该作者 �
HP就是瞎搞,那机子是人设计的吗,难拆,螺丝柱易断
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实如此,真TM坑爹  发表于 2013-9-10 09:56
螺丝柱容易掉 我都用502粘  发表于 2013-9-5 11:54
恩 拆还好说 能弄下来 螺丝柱唉 坑爹 碰一下掉个叉  详情 回复 发表于 2013-9-4 21:01
发表于 2013-9-4 21:01:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 21:15:19 | 只看该作者 �
AMD的芯片组就是爱坏CPU,这个在维修的时候一定要想到。
发表于 2013-9-4 21:59:41 | 只看该作者 �
我今天修了一台是北桥的问题,加焊了北桥O了。我经常修这个机还好我拆的时候基本不拆掉柱子的哦
发表于 2013-9-4 22:14:22 | 只看该作者 �
还好不是大芯片的问题,看那些红胶打得那叫一个实惠!
发表于 2013-9-4 22:22:37 | 只看该作者 �
这东西拆熟练就好了  刚刚实习拆机都不熟练 呵呵  装个T60装3小时 哈哈
哈哈,在你这找到了些安慰了,刚开始我拆装T60也差不多用了3个小时,而且还要问我的师傅那些小条件装哪,现在熟练了就快多了  详情 回复 发表于 2013-9-12 22:44
发表于 2013-9-4 22:49:43 | 只看该作者 �
我今天也修到一台进水机,就是不亮机,拆机,把进水处搞干净,还是不显示,后来把还有黑色胶片贴的地方撕了,才发现这里也有进水,清理干净,就正常显示了,前面还以为显卡挂了呢。
我修的那个 芯片腐蚀了 没敢再用 怕不稳定  详情 回复 发表于 2013-9-5 00:01
发表于 2013-9-5 00:01:41 | 只看该作者 �
Adamhuang 发表于 2013-9-4 22:49
我今天也修到一台进水机,就是不亮机,拆机,把进水处搞干净,还是不显示,后来把还有黑色胶片贴的地方撕了 ...
发表于 2013-9-5 00:58:55 | 只看该作者 �
有同感,大短,好修,昨天还修一台打雷打坏的,待机芯片断了几个脚的,补焊盘费神
发表于 2013-9-5 07:43:19 | 只看该作者 �
这机真难拆,修好了就好!{:soso_e179:}
发表于 2013-9-5 08:26:15 | 只看该作者 �
新手还挺速度的 。。顶一个
发表于 2013-9-5 08:42:48 | 只看该作者 �
441x 系列的拆机真的很麻烦,清个灰也的拆的碎碎,螺丝还好几种  让人烦心呢
发表于 2013-9-5 09:56:19 | 只看该作者 �
挺好简单明了  清晰易懂啊 受教
发表于 2013-9-5 09:57:59 | 只看该作者 �
对偶   后级负债001应该正常啊  AMD的U就是001的阻值啊
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
打阻值要拆掉CPU打的才对  发表于 2013-9-10 09:59
不是的 我换上好使的U 阻值就上来了  详情 回复 发表于 2013-9-5 22:25
发表于 2013-9-5 10:03:47 | 只看该作者 �
设计这机的人脑子被门夹了 每拆一次换螺丝刀的时候我都要问候TM
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-8 09:36
发表于 2013-9-5 10:05:27 | 只看该作者 �
最近也是修了两个4416S不过都是NB的毛病,这个毛病倒是好修,可是粘那个该死的屏轴可是浪费了大把时间。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-9-9 19:09
发表于 2013-9-5 10:38:54 | 只看该作者 �
那个是1.2V桥供电吧
发表于 2013-9-5 10:46:56 | 只看该作者 �
HP这机的D壳估计是垃圾做的,螺丝爱生锈,用点劲柱子就断了。。。。质量太次了。
