查看: 2848|回复: 17
DELL N4030无显示
发表于 2013-9-4 20:20:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
     刚接到一台DELL N4030机器,独立显卡,插上可调电源,待机电流0。01,按下开机键,电流一路跑到1.89-1.73-1.65-1.2左右不动了,这电流我想能亮机了,可就是没显示,移除所有外设,外接显示器也没显示,测各大电感电压均已经产生,BIOS也刷过了,还是不行,求大侠们指点指点,还应该查哪里
发表于 2013-9-4 20:34:20 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
显卡用风枪稍微吹一下
发表于 2013-9-4 20:34:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
真是太感谢2楼的建议了,果然亮机了
发表于 2013-9-4 20:33:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测下  内存上的ODT 和SPD 的波形  是否正常   正常的话  在考虑显卡  如果换完显卡不好用 在测下edid
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-4 20:26:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
刚过内存,看样子应该是显卡。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-4 20:24:25 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
显卡用风枪稍微吹一下看看能够亮机吗?
发表于 2013-9-4 20:40:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也要问?
发表于 2013-9-4 20:50:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我是新手,修的机器不多,所以各位见谅,各位都是师傅
发表于 2013-9-17 14:26:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我的也是显卡问题   换完显卡  扔不亮机  直球还是不亮
发表于 2013-10-8 12:29:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡我都换了俩、各路电压都出了、就是不显、
发表于 2013-10-8 13:56:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
外接显示器 没测测吗
发表于 2013-11-6 13:19:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也有一台一样的啊。我想问下大师位,是不是测那些个耦合电容的阻值啊?就能知道是知足还是虚焊?
发表于 2013-11-6 13:30:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
你是还是看一下有没有掉件吧   ...显卡跟北桥链接的线路...我遇到过这样的问题
发表于 2013-11-6 13:56:10 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这样的问题呢  我通常都是 吹下显卡,不行再来北桥,在南桥,在EC。除非你有示波器
发表于 2013-11-6 18:12:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-11-23 14:07:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我现在有个4030的1.2A就不上了····
发表于 2013-11-23 14:13:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
焊显卡吧,独显的么,
发表于 2013-11-23 14:23:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我的做了显卡还不亮,郁闷。
