查看: 3388|回复: 18
神州花屏维修一例!!
发表于 2013-9-4 18:25:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
接到客户一台神州,刚开始拿过来说不显示,打单维修了显卡,客户拿回去后半个月又回来了,说是花屏,还说在其他地方维修过,说别人换了显卡,还是花屏,我拿回来第一时间就是把8个显存都拆下来重做,测试的时候,在跑3D时候还是花屏, ,郁闷啦,测显卡和显 存的供电,在正常的时候是没事的,在花屏的时候测,发现有一个1.8V的电压没有了, 而且这2个管子的两头都没有,我就终于发现不是显卡和显存的问题了,就查1.8V供电!! ,但是在花屏的时候查那些启动条件都满足,但是就是不出电压,郁闷呀,搞了一上午,然后量每个角的电压 但是发现在第4角电压觉得有问题,在1.8V,正常的话应该是在 在基准电压用PR62和PR77分压出来的,就按照图纸上的阻值找了2个换上,(箭头上的,圆圈的是旧的) 然后再开机跑3D,结果,果然不花了,1.8V不掉电了。
后来我在开机的时候用镊子把1。8V的电感对地短路,发现跟以前花屏是一样的,知道这个角是控制电流大小的,在跑3D的时候1.8V需要的电流会变大,超过了之前坏电阻分出来的电压电流后就会保护,
弄了一上午,终于还是没有白费!!希望大家碰到的时候不要走很多弯路!!!
参与人数 8下载分 +56 收起 理由
igkghkgj + 2 赞一个 细心
郑鹏(大鹏) + 6 赞一个!
jiangjiaxiang + 10
ZK浪子 + 10 赞一个!
guofenren + 10 值得加分
相信神 + 5 赞一个!
孤枝落雁 + 5 赞一个!
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2013-9-4 18:32:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了 ,以前遇到这种问题 总以为是显卡没做好还是显卡的问题   看来以后要往供电方向找
发表于 2013-9-4 18:51:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到一台方正的,做过显卡后和楼主的差不多,但我的是一直花屏,外接花屏内接不显。
发表于 2013-9-4 19:14:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主这机子肯定搞了好半天 先植显存 在查电路 呼呼 不过最后这个维修的经验很给力!
发表于 2013-9-4 20:08:13 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如果不好好判断确实是容易让人走弯路
而且弯路一走就不知道怎么回来了
发表于 2013-9-4 20:21:54 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
应该是0.9V 查到是1.8V  然后果断换电阻,问题修复,这样的问题平时还是遇到的少,给大家提供了一个花屏的其他方法的维修思路,很好。
发表于 2013-9-4 20:40:24 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
提供了一个花屏的其他方法的维修思路,不错的 。以前就认为显卡。显存。屏。屏线。才能导致
发表于 2013-9-4 20:58:33 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
ILIM   是电流极限设置吧!
发表于 2013-9-4 20:59:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种情况比较少,不过楼主估计搞了不少时间呀。谢谢你分享维修经验
发表于 2013-9-4 21:50:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
LZ好细心啊 我服了  4脚应该是2.2V左右
发表于 2013-9-5 08:04:41 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
显卡,显存需要1.8V的电压吗?楼主是量哪里量到没有1.8V的?
发表于 2013-9-5 10:10:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思维挺不错的,直奔正确的维修方向
发表于 2013-9-5 10:23:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这可真的是长见识了,花屏还有是电压问题的,不过我觉得花屏显卡和显存问题在95%以上吧,像这种电压问题很少吧
发表于 2013-9-5 11:01:10 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
只见过白屏是电压问题,还没修过花屏电压问题的,又学了一个经验!
发表于 2013-9-5 11:16:35 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
学习了,花屏还有只有的问题
发表于 2013-9-5 11:41:45 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这个故障一般情况真不好找,楼主费心了
发表于 2013-9-5 12:08:52 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
找点花瓶的显卡研究研究去
发表于 2013-9-5 13:39:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
学习了!楼主的细心、勤于思考以及坚持不懈的精神值得我们学习!神贴!应该加精!
会员574291 该用户已被删除
19#
发表于 2013-9-5 14:05:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
哇现在都还没有碰到过这种问题了谢谢楼主提醒了
