查看: 14092|回复: 15
OZ8681引脚定义
发表于 2013-9-4 18:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
分析电路时,偶遇OZ8681,木搜到PDF,自己研究了一下下。不敢私藏,特此献上
PU1  OZ8681引脚定义:
1脚VAC:供电
2脚IACP:适配器电流检测正
3脚IACM:适配器电流检测负
4脚ICHM:电池充电电流检测负
5脚ICHP:电池充电电流检测正
6脚VDDA:5v线性电压输出
7脚IAC:适配器电流检测正负差的20倍输出,正常时为高电平
8脚COMP:补偿脚
9脚ACAV:适配器有效信号输出,正常时为高电平
10脚SCL:电池,EC,电池充放电芯片通讯的SMBUS总线的时钟线
11脚SDL:电池,EC,电池充放电芯片通讯的SMBUS总线的数据线
12脚BST:自举升压端,内接电池充电上管控制输出漏极
13脚HDR:电池充电上管控制输出
14脚LX:内接电池充电上管控制输出源极,下管控制输出漏极,外接充电电感。
15脚VDDP:内部模拟电路供电脚,为下管输出提供电压
16脚LDR:电池充电下管控制输出
17脚GND:接地
水平一般,能力有限,不对之处还请高手批评指正
参与人数 2下载分 +10 +2 收起 理由
大头大头下雨不 + 2 老司机!双击666+关注.....
mjnbalj23 + 10 赞一个!
发表于 2013-9-4 21:05:23 | 只看该作者 �
相当给力!
发表于 2015-11-1 18:04:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-4 16:46:58 | 只看该作者 �
哈哈,感谢楼主的无私奉献,,,可惜没有工作原理
是不是太贪心了点,,,,没办法,喜欢现成的....
发表于 2016-6-28 13:50:50 | 只看该作者 �
这样就够了,懂点的还是能看懂的
发表于 2016-6-28 13:54:01 | 只看该作者 �
但愿像楼主这样的人再多点,,
发表于 2016-6-28 14:16:44 | 只看该作者 �
确实少见啊。
发表于 2016-6-28 14:22:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-7-13 21:15:43 | 只看该作者 �
刚好需要,多谢楼主哈
发表于 2016-7-18 22:20:48 | 只看该作者 �
楼主能说下,第九脚适配器有效信号输出高电平的要求是什么吗,我现在遇到一个,第九脚电压为零,芯片有供电
发表于 2016-7-18 23:01:15 | 只看该作者 �
充电芯片,我也就会看供电脚
发表于 2016-8-3 10:48:50 | 只看该作者 �
遇到Y516 版号KL3A,充电芯片就是这个,放出来大家参考下。
发表于 2016-10-29 07:28:16 | 只看该作者 �
原来是充电IC引角定义,收下
发表于 2016-11-15 12:54:30 | 只看该作者 �
第9脚适配器检测正常应该电压为零
发表于 2020-3-4 08:36:50 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
下辈子美利坚 + 2 + 2
发表于 2021-10-30 11:29:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
收藏了,正好用上
