查看: 3089|回复: 7
E425 amd独显卡滚动条
发表于 2013-9-4 12:24:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E425 AMD  独显的 来的时候网卡烧了 拆掉网卡能正常亮机  检测发现卡滚动条  装不装网卡都一样  硬盘换了  内存换了  桥换了  还不行  没思路了
发表于 2013-9-4 13:42:12 | 只看该作者 �
网卡没装上 或网卡供电部联烧 供电电路修好装块网卡就可以了 如不行 那可能就是雷打到北桥了,,,那好彩了换吧
发表于 2013-9-4 12:54:37 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 12:49:53 | 只看该作者 �
yi8384 发表于 2013-9-4 12:49
更换系统,裸板测试。
更换的系统所有驱动都不要装
换了不行呀  详情 回复 发表于 2013-9-4 12:54
发表于 2013-9-4 12:49:26 | 只看该作者 �
更换系统,裸板测试。
发表于 2013-9-4 14:01:28 | 只看该作者 �
换个网卡板,100%好
发表于 2013-9-4 15:37:53 | 只看该作者 �
南桥换了没有呢?  最好 看看南桥的条件正常不?
发表于 2013-9-4 21:02:22 | 只看该作者 �
bios。桥。cpu .外设。系统都可能导致
