查看: 4099|回复: 18
戴尔M5010待机0.17
发表于 2013-9-4 10:43:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台戴尔M5010笔记本,AMD处理器,故障是不开机,测待机电压是0.17,通电情况下3,5V电源管理芯片PU4601很烫,手头没有这个芯片,有帖子说这种情况不是芯片的问题,请问有人修过这种故障的机器吗,麻烦指点一下,有点急,谢谢
发表于 2013-9-4 10:57:08 | 只看该作者 �
查待机芯片LDO是否短路
发表于 2013-9-4 21:15:59 | 只看该作者 �
一般是芯片坏了
发表于 2013-9-4 21:20:12 | 只看该作者 �
电流大不一定就是芯片坏了,仔细看后级
发表于 2013-9-16 21:42:51 | 只看该作者 �
我这一台也是一样的问题,8205烫手,换了以后,待机0.012,正常了,3V,5VLDO都有,但是3V_5V_EN没有,导致1脚,6脚没电压,还是没有3V5V,继续检查中
发表于 2013-9-16 23:32:54 | 只看该作者 �
3V_5V_EN和EC的15脚由一个1K电阻相连,查EC15脚无高电平,开机按键上有3.3V。还需要继续查
发表于 2013-9-23 23:31:19 | 只看该作者 �
今天又修了一晚上,换了EC,  换了BIOS芯片,刷了4个版本的BIOS,还是一样。头痛
将S5强行接3.3V,8205可以输出3V和5V,证明问题还是在EC,BIOS,或者南桥?
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-9-24 08:04:03 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2013-9-24 08:07:34 | 只看该作者 �
将S5强行接3.3V,8205可以 ...
你指的是将 EC15脚 发出的 S50N信号电压  强行飞线 或  短接 吗 8205可以输出3V和5V的话 应该问题出在 EC或南桥 这边   你看EC发出 开关信号 后 南桥 有没发出  SLPS3信号 就可以南桥好坏
头像被屏蔽
10#
发表于 2013-9-24 08:08:00 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-9-24 08:07
你指的是将 EC15脚 发出的 S50N信号电压  强行飞线 或  短接 吗 8205可以输出3V和5V的话 应该问题出在 EC ...
就可以判断南桥好坏
发表于 2013-9-24 12:07:19 | 只看该作者 �
不是,是给EC15脚直接加上3.3V,实测8205的1脚6脚变高,然后3VALW和5VALW产生,但芯片不热,待机电流从0.011变成0.017,此时按开关还是不触发,待机电流无变化。
发表于 2013-9-24 12:11:12 | 只看该作者 �
3VALW和5VALW的负载没有短路,趁这两个电压强行产生,测量了两个USB控制芯片7534的5脚都有3.3V输出。
去掉飞线,恢复原始状态,又更换了32.768K晶振,故障一样。  热风吹了下南桥,也没变化。
实在不行考虑换南桥。    修这个纯属研究性质了,已经花了很多时间了。
发表于 2013-9-24 12:17:54 | 只看该作者 �
看看上管吧
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-9-24 12:29:49 | 只看该作者 �
shazhou 发表于 2013-9-24 12:07
不是,是给EC15脚直接加上3.3V,实测8205的1脚6脚变高,然后3VALW和5VALW产生,但芯片不热,待机电流从0. ...
3VALW和5VALW产生的话 就代表待机芯片 已经 正常工作了 呀如果 3VALW和5VALW后级负载没有短路 按开关不触发 排除 EC问题的话 就是 南桥需要重新 植株进行更换了
发表于 2013-9-24 12:36:17 | 只看该作者 �
楼主搞定么
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-9-24 13:01:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个和桥没关系
发表于 2013-9-27 21:40:07 | 只看该作者 �
待机这么高一定是有短路,那个芯片烫说明后级有短路,下个图纸仔细查查,问题应该不大
发表于 2013-9-27 22:10:55 | 只看该作者 �
EC有很大的可能坏
发表于 2013-9-28 00:10:03 | 只看该作者 �
我这个是按开关95脚有高低高变化,117脚无变化,已经换过新EC了,南桥已经到了,还没时间做BGA
