查看: 7595|回复: 30
HP CQ 40开机不显,大写灯闪4下
发表于 2013-9-4 08:35:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的CQ40,有时能开机,有时不能开机,开机以后一切正常,不能开机的时候,是大写灯一直闪,4下4下的闪,是哪的问题呀,BIOS  内存,北桥?
发表于 2013-9-5 07:49:00 | 只看该作者 �
这个机器,CMOS信息一直保存不了,可能RTC电路有点问题,换过CMOS电池,刚换的时候时间能保存,没多久就不行了,关机以后,如果插着电源,第二天一定能开机,如果把电断了,第二天可能就开不了了,几天不开再来开的话,百分之百开不了,大写灯一定闪,然后插上电过一段时间或乱按一通(使劲按键盘)就能开机
发表于 2013-9-4 08:38:32 | 只看该作者 �
这个笔记本显卡问题多
发表于 2013-9-4 08:44:24 | 只看该作者 �
有可能晶振坏了
发表于 2013-9-4 08:52:12 | 只看该作者 �
Amd的还是Intel
发表于 2013-9-4 08:53:41 | 只看该作者 �
Amd北桥,intel的显卡
发表于 2013-9-4 09:11:14 | 只看该作者 �
电池取下  按住开机键一会儿   再装电池  试试
CMOS小电池吗?  详情 回复 发表于 2013-9-5 07:49
发表于 2013-9-4 09:24:13 | 只看该作者 �
你好 amd cpu 的机器是 北桥 虚焊   如果intel cpu的 机器 就是显卡虚焊  加焊下就好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-30 16:45
发表于 2013-9-4 10:09:20 | 只看该作者 �
最好接上可调电源看看不亮机灯闪的时候电流跑多少
发表于 2013-9-4 11:23:03 | 只看该作者 �
显卡的问题,用风抢预热下,看能显不
发表于 2013-9-5 07:38:30 | 只看该作者 �
是AMD 独显机器
发表于 2013-9-5 07:49:48 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-30 21:23:53 | 只看该作者 �
一样的情况,试过不行
发表于 2013-10-6 19:05:04 | 只看该作者 �
大写灯闪4下, 电流0.84 。。。。。
发表于 2013-10-9 11:39:59 | 只看该作者 �
谢谢大师,我也遇到这个问题,就是吹吹北桥好的。
发表于 2013-11-6 13:37:04 | 只看该作者 �
学习 。。。。。。
发表于 2013-11-6 13:40:26 | 只看该作者 �
四下的话麻烦啊。。压显卡什么未必好。。有说bios 有说北桥 也有说显卡
发表于 2013-11-6 13:44:51 | 只看该作者 �
intel好像不搞 独立显卡吧
发表于 2013-11-6 13:58:48 | 只看该作者 �
同意7楼
发表于 2013-11-25 09:11:52 | 只看该作者 �
我的是internet的   是不是显卡不好啊 闪4下
