查看: 2258|回复: 2
华硕X43E的维修,实在修不出来,请教各位大仙!!
发表于 2013-9-3 22:24:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一个同行发来一个本子,说是不开机,螺丝都拆了,我把C壳取下,一眼看到屏线的插座烧黑了,反板子拆下来后,插电,待机0.2A,明显不对,我先把屏线的插座拆掉,上电,还是一样,一量待机3V5V,都没有,摸待机芯片发汤,以为待机芯片坏了,直接发货换一个上去,NND,还是一样,头痛,看来哪里有短路,插上电,用手摸,发现EC 8572发热,直接焊掉,待机芯片不发汤了,但也没有3 5V,但是线性电压出来了,又发货发了一个EC回来,装上,待机3 5V正常,但电流跑到0。8A就不动了,一量所有电感电压,CPU的电压正常1.2V,另一个电咸的电压没出来,因为没图纸,量着这个电咸的电压是从CPU 供电IC出来的,CPU供电IC 是95831,量了一下,这个IC的分三组供电,两组给CPU,一组给这个电感供电,外围电路正常,还是无法出来电压,没图纸,求各位高人!
发表于 2013-9-15 19:38:19 | 只看该作者 �
刷BIOS  搞定
发表于 2013-9-15 20:02:20 | 只看该作者 �
刷一下BIOS吧
