查看: 3611|回复: 11
迅维通用模块代用三星原机电源模块。
发表于 2013-9-3 21:19:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个三星15的显示器,电源严重烧毁。用模块代吧。以前代过PWM电路+开关管的,很简单,按说明来就可以了。
这个有点不一样,到 论坛看了一下,有问的,但也没解决。借用了下图。
今天研究了下,把图中黑点部分划断。然后把图中红线接到黑点左侧的电路。开机正常工作。
发表于 2013-9-3 22:14:44 | 只看该作者 �
我就用过一个不成功,现象是带不起负载,后来想了想可能是因为模块跟变压器不兼容引起的,建议变压器个头小的还是不要用模块,因为模块上面的复合管开关频率是固定的,所以。。。。不解释
发表于 2013-9-3 22:58:52 | 只看该作者 �
大家有没有考虑考虑一下台式机电源坏能不能用这个模块代换
发表于 2013-9-3 22:59:42 | 只看该作者 �
如果是这样就可以修好多电源了
发表于 2013-9-3 23:01:07 | 只看该作者 �
不知道大家有没有尝试一下
功率估计不够吧 这个就是1-2A 那个多大啊 估计带不起  详情 回复 发表于 2013-9-3 23:38
发表于 2013-9-3 23:38:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-4 08:12:31 | 只看该作者 �
表示只成功度着代换过7515,其它的我不会代换
发表于 2013-9-4 08:32:41 | 只看该作者 �
我试过5次,只有一次得啊,四次都是带不起负载电压拉低的。
发表于 2013-9-4 09:36:19 | 只看该作者 �
就是不知道稳定不
发表于 2013-9-4 10:58:26 | 只看该作者 �
有问题了,电源灯狂闪,屏幕也跟着闪
发表于 2013-9-18 08:32:15 | 只看该作者 �
阿修 发表于 2013-9-4 10:58
有问题了,电源灯狂闪,屏幕也跟着闪
查一下是不是有过载的地方,比如后级电容或高压电路部分。
发表于 2013-9-24 10:29:48 | 只看该作者 �
冤枉好人了,换了原装一体版也这样,模块代换应该是成功的
