查看: 24738|回复: 2
ThinkPad X230s 安装WIN7教程
发表于 2013-9-3 20:07:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
1.来个客户说要装系统,拿来一看是ThinkPad X230s,原配是WIN8要想安装WIN7必须要转换分区格式为MBR ;WIN8和苹果系统分区格式都是GUID ,用DiskGenius软件转换。
2.BIOS设置分四步
第一步:调SATA模式
第二步: 设置Secure Boot
第三步: 把OS Optimized Defaults设置成 [Disabled]
第四步: 把Option key Display 设置成 [Enabled]
BIOS设置完成后就可以正常安装WIN7了。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
酱油拌饭 + 4 不错。。。。
发表于 2013-9-4 12:10:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
收藏了,下次遇到试一下
发表于 2013-9-4 22:51:14 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
w8不好用么?
