查看: 2674|回复: 17
笔记本出现4个屏幕 修好了不久还是老毛病
发表于 2013-9-3 16:39:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的华硕A6 笔记本出现4个屏幕 修好了不久还是老毛病。。怎么回事   而且公放关不掉  插了耳机线 耳机能听到 外面公放还是有  求指导
发表于 2013-9-3 17:10:38 | 只看该作者 �
你之前修的什么好的?
发表于 2013-9-3 17:33:33 | 只看该作者 �
他们直接把显示器给我换了  说修不好
发表于 2013-9-3 17:42:58 | 只看该作者 �
四个屏很多是显卡的问题哦
发表于 2013-9-3 19:52:41 | 只看该作者 �
那家伙说显卡木有问题 接在其他显示器上木有问题的额
发表于 2013-9-4 10:11:08 | 只看该作者 �
修显卡好的吧 应该重植下无铅 改下常转
发表于 2013-9-4 10:25:49 | 只看该作者 �
应该还是显卡的问题
发表于 2013-9-4 12:40:53 | 只看该作者 �
确定不是显卡毛病?
发表于 2013-9-4 16:13:20 | 只看该作者 �
一般应该是显卡问题
发表于 2013-9-5 11:35:30 | 只看该作者 �
估计是显卡虚焊 或者 屏线问题
发表于 2013-9-5 13:27:01 | 只看该作者 �
修了多次不行就要换片了。
发表于 2013-9-5 16:32:34 | 只看该作者 �
修过很多次的话,芯片可能不太好了,最好直接换掉...
发表于 2013-9-5 16:33:55 | 只看该作者 �
风扇改成常转会好一些
发表于 2013-9-8 20:41:06 | 只看该作者 �
搞不懂,以前联想的屏遇到过几回.
发表于 2013-9-9 16:38:09 | 只看该作者 �
我遇到过这个现象,就是显卡的问题,如果显卡加焊BGA后故障过一段会再出现的,除非换显卡或板子。
发表于 2013-9-9 20:48:08 | 只看该作者 �
显卡问题     接在其他显示器上木有问题就是显卡问题这样的现象很多
发表于 2013-9-10 22:58:15 | 只看该作者 �
直接换算了,不好修得
发表于 2013-9-14 22:38:56 | 只看该作者 �
有好几个屏幕,就是显卡的问题。做下BGA就会好的。
